关于BUCK电路占空比的疑惑,望高手指点迷津
书中讲的当D=0时,临界电流达到最大值,让我不解的是占空比在怎么可能为0的时候,电流最大呢?占空比若为0,则就不给电感充电,而临界电流与电感电流密切相关,那临界电流不就是0了吗
全部回复(5)
D为0时,VO都已经是0了。所以此时的点了Iob也是0啊。因此这个计算有问题
@dreamer662006
这是陈坚教授编著的《电力电子变换和控制技术》研究生教材,里面用公式系统的分析了电源拓扑结构,而且我看了阮新波老师的《直流开关电源的软开关技术》,上面也是这么介绍的。
这里是不是有个极限 就是输入电压必须是无穷大啊 因为有幅图 如下所示:
@wangyunrui1121
这里是不是有个极限就是输入电压必须是无穷大啊因为有幅图如下所示:[图片]
如果是假设Vo为恒定的话,那就说得通了。在D=0时,输入电压是无穷大的。所以其想表达的意思是,在输出电压恒定时,输入电压越大,其临界负载电流越大。
@dreamer662006
谢谢团长不吝赐教,在下明白了
