LED金属灯具带电
请教各位,我们做了一个LED产品,外置电源5V3A,低压5V接在LED金属灯具上,客户投诉说带电,用万用表一个表针接地,一个表针接金属外壳,有84V的电压。现在客户要个解释,要退货,麻烦大家想个办法。1,有什么标准可以说服,这个电压是正常的,是在安全电压范围之内? 2,外置电源中,输入地与输出之间有个陶瓷电容332,这个作用是为了过EMC吗,还有个电容是造成80多V电压主要原因吗?
全部回复(10)
为什么要这样接呢?
新月GG
LED金属灯具应该接安全地才对吧?
都80多V了,超出安全电压范围了。安全电压范围貌似是36V。不可能有这样的标准。
输入地与输出地之间的电容,是为了改善EMC,不是造成80多V电压的主要原因。
主要原因是LED金属灯具应该接安全地。
hylylx
你说的没错,那电容是为了改善EMC而放的,有它的存在输出有漏电压是避免不了的,
用你描述的方法测出80多V很正常,关键是这个漏电流是很小的,除非电源有其他问题,
仅这个电容的漏电流是不足以对人体造成伤害的,人摸上去有点麻电,只是感觉不爽而已,
但这不能成为可以漏电的理由,金属壳体应该接地的,如果做不到,那就要把电源输出与
壳体之间的绝缘做好。
第一,你可以换其他你做的电源试一下,看是否出现带电问题
第二,你可以换别人做的电源,看是否出现带点问题
第三,你可以把灯具接地,看是否出现带电问题
祝你找到具体原因,和大家分享一下
chenccy
1.输入线改为3芯线.将地线与外壳连接.
2.也可以将次级的输出端与地之间用Y电容隔离开来.(这样没有接地手摸上去也会有触电的感觉了)
陈诗瑶
@chenccy
1.输入线改为3芯线.将地线与外壳连接.2.也可以将次级的输出端与地之间用Y电容隔离开来.(这样没有接地手摸上去也会有触电的感觉了)
换了几个电源,也一样是带电,接地了肯定不带电;没办法改了,除非输入线是3插的线,或者是输出与灯具外壳绝缘。
@陈诗瑶
那就先排除你自己的电源的问题了
有没有找到确切的原因呀?
chenccy
@陈诗瑶
金属外壳一般是得接地.
你得查查是不是初次级之间的Y电容用得太大了,改小一点.
陈诗瑶
@chenccy
金属外壳一般是得接地.你得查查是不是初次级之间的Y电容用得太大了,改小一点.
Y电容是332,也不大,现在这个问题不了了之。。没解决
@陈诗瑶
没解决么没啥
本来这个问题是可有可无的
