OB2269方案做的电源适配器,空载时输出电压在19.0V到19.5V之间跳动,是什么原因?
使用OB2269方案做65W电源适配器,空载输出时,发现输出电压在19.0V到19.5V电压之间跳动,不知道是什么原因?电源电路如图所示:
各位大侠发表下意见
全部回复(16)
海山
假负载多大?
空载vcc多少?
@海山
假负载多大?
20K
@chenlinfeng88
20K
轻载试试,不跳的话,就是说明假负载小了
老梁头
@szgoldenking
空载vcc多少?
把假负载加大
glf680409
空载待机没要求?
@glf680409
空载待机没要求?
空载待机最好能是越小越好咯
ta7698
处理一下VCC,VCC电压在空载和满载不能相差太多!
powergdsz
现在做适配器,还用这么老的芯片,会后悔的
@powergdsz
有没有比较新的芯片?
powergdsz
@chenlinfeng88
有没有比较新的芯片?
我推荐用台达的Ne1119,可以给超级本电脑用,帮忙延长电池的使用寿命,在性能方面,比你用的芯片先进了整整一代,且能做6级能效;
glf680409
@chenlinfeng88
空载待机最好能是越小越好咯
OB2269 能做到多低?0.3W?
推荐台达的 NE1102E NE1119 待机全电压低于0.1W
一级代理,有兴趣的找我,13560746382  QQ号:就是手机号.  郭先生
@powergdsz
我看有的方案使用OB2269,测试待机功耗为0,不知道各位有没有什么方法。
ta7698
@chenlinfeng88
那是不可能的!只不过是测量误差罢了。
@ta7698
那是不可能的!只不过是测量误差罢了。
是的,那说明人家做的待机功耗小,使用同一台机器测试另外的电源,能够测试出0.3的待机功耗。
hq小马哥
@chenlinfeng88
20K
能把原理图发我参考下吗?非常感谢qq邮箱2371658145@qq.com
