FR107击穿了???????????????
5M0365做的一个电源,两组输出。一组45V0.75A左右,一组15V0.3A左右。现在发现15V辅助电源整流二极管D3 FR107挂了,目前发现了三个。目前还在分析是期间问题还是线路问题。
全部回复(6)
107快恢复都烧坏了
绝对是质量问题
一般的电压和电流是不可能把FR107给干坏的
只有一个原因,就是买的二极管是水货
你想,一个反击电压1000,1A的二极管来整流15V
烧掉,笑话
@850787641
107快恢复都烧坏了绝对是质量问题一般的电压和电流是不可能把FR107给干坏的只有一个原因,就是买的二极管是水货你想,一个反击电压1000,1A的二极管来整流15V烧掉,笑话
很大的可能是器件问题
pangjihao
@zhenxiang
很大的可能是器件问题
有没有测试过温升,你应当改为肖特基二极管才对。做反激的峰值电流较高,你选用的二极管电流偏小,压降偏大,很容易损坏的!
选用二极管上有问题   你用0365做电源 频率应该上了40KHZ了吧  这么高的频率RF107反向恢复时间过长  你应该选用更快恢复时间的二极管 关于耐压你要 选用二极管耐压一定得大于该组的输出电压+初级在该组的映射电压   当然还要留一定的余量   关于耐电流  要高于峰值电流的1/3
@shuaizuhua
选用二极管上有问题  你用0365做电源频率应该上了40KHZ了吧 这么高的频率RF107反向恢复时间过长 你应该选用更快恢复时间的二极管关于耐压你要选用二极管耐压一定得大于该组的输出电压+初级在该组的映射电压  当然还要留一定的余量  关于耐电流 要高于峰值电流的1/3
他说的是辅助绕组,应该理解是给IC供电用FR107来整流的
按道理来说IN4937或者IN4148来整流是没有问题的
我用上面这两款来做整流好几年了,没见过在这个器件上出过问题呢
pangjihao
@850787641
他说的是辅助绕组,应该理解是给IC供电用FR107来整流的按道理来说IN4937或者IN4148来整流是没有问题的我用上面这两款来做整流好几年了,没见过在这个器件上出过问题呢
!有的输出有两个绕组,其中一个是主要的,另一个不是主要的,就叫辅助绕组,这种说法也是对的。开关电源IC的VCC供电用不了0.3A那么大的电流。
