【求助】大家帮我看看是什么原因导致我的驱动变压器波形这么差?
本人最近在做蓄电池的电容均衡,想获得几路隔离的驱动信号,遂决定采用隔离变压器的方案。
电路原理图如图一所示,其中,驱动信号是由SG3525提供,经推挽放大后,信号经隔直电容进入驱动变压器初级,变压器次级开路,测得驱动输出波形。
图一  电路原理图
电路参数如下:隔直电容4.7uF,变压器初级电感237.2uH,次级268uH;
实验现象:驱动信号频率在8K左右,变压器发出刺耳的叫声,波形不理想,如图二所示。
图二  驱动变压器次级开路波形
在此真心求助,希望有过设计、调试等相关经验的高工们,给小弟点建议!不胜感激!
全部回复(52)
求知若渴,在线等
@dagong72zs
求知若渴,在线等
驱动频率太低。
@dreamer662006
驱动频率太低。
团长您说的驱动频率太低是指引起的变压器噪声?还是引起的其他的现象?
higel
@dagong72zs
求知若渴,在线等
1. 驱动变压器感量搞大点
2. 隔直电容试试1uF,100nF等等
@higel
1.驱动变压器感量搞大点2.隔直电容试试1uF,100nF等等
恩,下午把变压器重绕一个,电容也换小点试试!
营长,能不能从机理上帮我分析分析?
电容容量太少了。换470UF
@贺赫无名
电容容量太少了。换470UF
容量太小,有微分效应了
@dagong72zs
驱动频率太低,导致了噪音。同时驱动频率这么低,隔直电容取4.7Uf就很小了。
dagong72zs
@贺赫无名
容量太小,有微分效应了
470uF无极的电容?
@dagong72zs
470uF无极的电容?
有极的也可以
dagong72zs
@贺赫无名
有极的也可以
这是新调试的波形图,频率提高到四十K左右后,变压器叫声消失,波形震荡也消失,但是低频情况下依然如此,可实验中我不需要那么高的频率,还是隔直电容太小的原因?
而且这个波形存在一个很大的尖峰,不知是什么原因引起的?
@dagong72zs
这是新调试的波形图,频率提高到四十K左右后,变压器叫声消失,波形震荡也消失,但是低频情况下依然如此,可实验中我不需要那么高的频率,还是隔直电容太小的原因?而且这个波形存在一个很大的尖峰,不知是什么原因引起的?[图片]
如果是需要8K左右的频率的话,那噪音基本是无法避免了,只能通过改善变压器来尽量减小噪音。
要波形正常的话,得提高隔直电容容量和变压器励磁电感感量。
dagong72zs
@dreamer662006
如果是需要8K左右的频率的话,那噪音基本是无法避免了,只能通过改善变压器来尽量减小噪音。要波形正常的话,得提高隔直电容容量和变压器励磁电感感量。
ok!再继续完善,重新绕一个变压器,增加匝数,团长,波形那个比较大的跌落是怎么回事?
你频率怎么设在8K,是不是低了、隔直电容也要好好调下 。 是会有很大的噪音的
@dagong72zs
先增加电感量试试。
dagong72zs
@wangchengfei
你频率怎么设在8K,是不是低了、隔直电容也要好好调下 。是会有很大的噪音的
恩,我驱动的mos管不需要太高的频率,隔直电容多大比较合适?
@dagong72zs
频率越低,电容越大
@贺赫无名
频率越低,电容越大
路过,关注一下。。。。
@贺赫无名
频率越低,电容越大
f=1/2*3.14{LC}实用不?{}表示开方!谢谢!8k在音频范围内,想不唱都难,呵呵呵
@dagong72zs
你说的是中间那个坑吗?那个是由于你的变压器原边电流在此时过零。
dagong72zs
@huangbin8676
这是算的LC谐振的频率么?
@dagong72zs
这是算的LC谐振的频率么?
应该是的
dagong72zs
@贺赫无名
应该是的[图片]
下午把电容值变大,波形改善很多,但是仍有一个较大的尖峰,下午分别采用的是47uF、100uF、220uF,波形 几乎差不多。
dagong72zs
@dagong72zs
下午把电容值变大,波形改善很多,但是仍有一个较大的尖峰,下午分别采用的是47uF、100uF、220uF,波形 几乎差不多。[图片]
而且负脉冲还有个震荡,各位有好的解决措施么?当前的实验条件是次级开路!
@dagong72zs
次级也加一个隔直电容试试呢
dagong72zs
@dagong72zs
晚上又重新绕了个变压器,负脉冲的振荡消失,但是电压跌落和尖峰依然存在,如下图标记所示,各位老师,这个问题是由什么引起的呢?
dagong72zs
@贺赫无名
电容容量太少了。换470UF
老师你看这个尖峰是如何产生的?
dagong72zs
@dreamer662006
团长,那这个问题有好的解决措施么?会不会影响到驱动效果?
dagong72zs
2013-03-27 10:09
@ymyangyong
先增加电感量试试。
师长 您是指将变压器匝数增多?
@dagong72zs
师长您是指将变压器匝数增多?
磁芯尽量用高导磁芯,增加匝数,电感量增加到1mh以上。
