谁了解这种控制板?请看图!
谁了解这种控制板?请看图给予说明,其中有三个模块没有任何标志。 !
全部回复(22)
固化剂
最讨厌修这种带单片机控制的板,貌似高科技,实际上给厂家自己也带来很大的麻烦,别人修不了,只能返厂!假如你为了保密,保护劳动成果,采用了单片机,就不应该把外围的零件蒙起来或擦掉型号,坏了你只能把更多的精力花在售后维修上!
固化剂
@固化剂
而且很多象这样做法的多数是一些三无厂家,想赚配件的钱,人家却找不到你!
sxqahhj88
@固化剂
碰到此板,先说机器很好,后说修不了,再就换别家的板,钱赚了,再给客户说下次别买此货。
@sxqahhj88
惠工,你用仿松下的板子换一块就好了。
惠龙乾
@辉煌焊接
惠工,你用仿松下的板子换一块就好了。
说实话,我也非常讨厌这种下三烂的厂家,我把图发上来就想让网友看看这种烂板子是哪出的,出了故障很难维修,想买配件都不知道在哪买,只有买厂家的,买这种板子就等于上厂家的贼船了,听你们的,废了它!
        感谢你们的关注!
@惠龙乾
说实话,我也非常讨厌这种下三烂的厂家,我把图发上来就想让网友看看这种烂板子是哪出的,出了故障很难维修,想买配件都不知道在哪买,只有买厂家的,买这种板子就等于上厂家的贼船了,听你们的,废了它!        感谢你们的关注!
我手里好几块这样的坏板
@543394348
我手里好几块这样的坏板
深圳STC的51单片,厂家说无法解密,故障高,直接报废
zjunfeng
@96501
对啊,瑞凌的机子为啥这麽多就是人人都会修啊,搞一单片机既没简化周边元件有没提高性能。直接换板
hu_lsd
直接用KR的板换就行
zgy8825
展会上看到过类似的板子,比模拟的板子便宜,据说耐用性较差,故障率高于模拟板。
ZX710086
这板我知道,里面两个单片机,一个作为同步用,一个作为逻辑控制用。包括原程序我也有!
打工者
@ZX710086
@惠龙乾
是的惠工,直接用松下的板子代换省时省力。
惠师傅你手机号多少啊!!以前的怎么打不同啊 !!老是通话中!!
SLB467682
 有没有师傅碰到这种情况,冷机时按松开后有一边星形的三个硅工作,有空载电压48V.可控硅换了也一样.热机时正常.(也就是焊10分钟左右后).这种情况有一个月了
惠龙乾
@liu563176386
惠师傅你手机号多少啊!!以前的怎么打不同啊!!老是通话中!!
你好!1362917592
打不通了就请给我发个信息吧。
惠龙乾
@SLB467682
[图片] 有没有师傅碰到这种情况,冷机时按松开后有一边星形的三个硅工作,有空载电压48V.可控硅换了也一样.热机时正常.(也就是焊10分钟左右后).这种情况有一个月了[图片]
你的意思是冷机时有一半可控硅没有触发,热机时(10分钟左右后)正常,我看是控制板的故障,你查触发电路是不是没有输出?为此建议如下:
1.更换常见的控制板,好修而且性能可靠。
2.把板给我,我来看触发电路。
这个板就上看着复杂真真会坏的地方还是很少的.
ZX710086
@96501
不是STC的,是PIC的,
伟哥100
@SLB467682
谁有该板图纸,联系我,13845073326
秋雨_225
这是ZX5系列焊机的控制板,最大的那块厚膜里面就封装了一个双时基IC   NE556
ZX710086
@秋雨_225
不是双时基电路,是一个PH87系例的单片机。
