TNY280用EDR2609變壓器發熱嚴重
各位大蝦:
我現在用TNY280製作輸出17V/1A電源時候,變壓器初次級參數為21匝:4匝,電感量為600UH,用的是EDR2609骨架,輸出二極管用的是US3G,但EDR2609變壓器發熱嚴重!該如何改善此發熱問題?
先謝謝各位大蝦胃!
全部回复(13)
怎麼沒有人回覆?自己先頂一下
zhenxiang
@ZOUXIJUN668
怎麼沒有人回覆?自己先頂一下
输入参数?  感觉不应该初级才21匝吧
@zhenxiang
输入参数? 感觉不应该初级才21匝吧
是的輸入才21匝,EDR2609繞不下!開關頻率間132KHZ
@ZOUXIJUN668
這是我用新的變壓器,初級0.3*70匝,次級用0.15*3P*13匝,反饋用0.2*12匝,電感量為0.54MH,用普通RC吸收回路(R=100K ,C=2200PF/1KV),但測試VDS波形已達700V,另外變壓器EDR2609工作1小時後溫度為107C,請教各位大蝦!有沒有虛的辦法解決?
@ZOUXIJUN668
這是我用新的變壓器,初級0.3*70匝,次級用0.15*3P*13匝,反饋用0.2*12匝,電感量為0.54MH,用普通RC吸收回路(R=100K,C=2200PF/1KV),但測試VDS波形已達700V,另外變壓器EDR2609工作1小時後溫度為107C,請教各位大蝦!有沒有虛的辦法解決?[图片]
請教上面樓主,是否有好方法解決?在線等!
@ZOUXIJUN668
這個變壓器參數我之前是用EF25骨架做的,沒有這樣的問題!工作很好
現在換了EDR2609的骨架,問題一大堆!鬱悶阿
@ZOUXIJUN668
這個變壓器參數我之前是用EF25骨架做的,沒有這樣的問題!工作很好現在換了EDR2609的骨架,問題一大堆!鬱悶阿
怎麼PI的FAE沒有解答阿
@ZOUXIJUN668
怎麼PI的FAE沒有解答阿
怎麼沒人解答?
zhenxiang
@ZOUXIJUN668
怎麼沒人解答?
那你现在到底是21匝还是70匝 为什么要用这个匝数,自己是怎么想的。什么都不说明白怎么回答
谢厚林
LV.12
兄弟,输出二极管用肖特基有可能问题就解决了。
ZOUXIJUN668
@谢厚林
謝軍長,輸出二極管用US3G與用肖特基二極管有何出別?除了正向壓降小和反向時間外?
谢厚林
LV.12
@ZOUXIJUN668
US3G是超快速管,反向恢复时间是50nS的。要的就是反向恢复时间短的二极管。
endefined
@ZOUXIJUN668
怎麼沒有人回覆?自己先頂一下
是隔离的还是非隔离的呢,如果是非隔离的话,可以把输出端线径加粗到0.23
