发现常用的小功率电源,主要是PSR的CC/CV电源里,好几家的EMI部分都是在整流桥后加CLCL滤波,如下图。
请问各位,这个是有什么讲究吗?为什么整流桥前面没有emi部分,反而放在桥后了?桥后的2个电感作用是什么?我看感量不一样,是不是起到的作用也不同?而且在bom里,这2个电感的形状也是不一样的。
请教各位了,谢谢
一般小功率的不会加二级滤波电路的。
电感一般用共模或差模处理
其实这个滤波器的两个电容可以相同,也可以不同,电容对于高频信号呈现低阻抗
L的平方根大小跟其截至频率f成反比
下面的FB1是个磁珠,主要用来滤除高频差模干扰信号
也就是是或,本质还是pai型滤波器,只是多加了一个fb1磁珠,滤除高频信号。。是吧
冰版主,电容和电感的取值是不是经过emi调试来选取?或者说有没有经验公式?
谢谢
是的,这电容的大小选取的话还是基本上看你做的功率,对于EMI影响的话看重的还是阻抗,L1和FB1的选取还是根据实际EMI测试情况进行调节。
当然是有公式可以计算的
C1=C10=1/(2*π*fc*Zo)
L=1/((2*π*fc)^2*C10) 其中
π=3.14,
fc:滤波电路的截止频率,
Zo:滤波电路的输出阻抗
我想请问一下Fc和Zo如何取值,谢谢。
谢谢各位高手的指点哈。
24W 左右的还有用这种emi布局的吗?
其实这些都是最基础的知识,要解释清楚的话,又要扯出一堆的概念,更加解释不清楚了
所以建议回家好好翻翻《模拟电子技术基础》,里面有非常详细的讲解
赞一个
24W用不了了,得加共模和X电容才好过,这个派型就用不着了。
