K3435B做逆变怎么样?
K3435B做逆变怎么样?看网上参数是60V80A的。查不到内阻是多大?要是内阻大了。会有什么影响?
全部回复(7)
@571759125
该厂的机器返修率高也不一定是烧K3435B吧?K3435B-60V80A10.6豪欧, p75nf75都11豪欧,p75nf75很多人用吧
K3435B我也用过,不是不能用,而是他不耐用,他内阻是10V时0.014,在此4.5V的时候是0.022,最大的电流脉冲是160A,单脉冲电流密度是95MJ,可见得管子里面的芯片是很小的,在平时使用过程中如果一对管子在逆变中用100W左右是没有什么问题的,如果功率大一点,只要有一点大电流冲击就完蛋了,而平时我们见得最多的75NF75,内阻都差不多,但是他的最大脉冲电流是320A,单脉冲电流密度达700MJ,里面的芯片比K3435大七八倍,这种管子不管在耐电流和单脉冲方面比平时我们见过的许多管大得多,也比较耐用,人用得也多,说实话用在鱼机上面比IRF3205还耐操,我介绍几个好管给你用,80NF55 -6,内阻0.0045,好驱动,电流方面比75NF75大许多,140NF55,FDP032N08,如果你加个变压器来驱动的话你可以选择FDP8440,277A,0.002欧内阻,如果你做几百W的话这些管子比较耐操,如果你的驱动电流不大,就选择80NF55吧,用了就忘不掉了,这几种的单脉冲电流都在1000MJ以上 最大脉动冲电流都在500A左右。
以前我也买了几百K3435,搞了许多逆变,70%返修率,,鱼机就不用说了,这种管子的芯片太小了,还有东芝的K80E06也是一样,如果你选择还是不要选择日本的管子,芯片大多都比较小,单看他的电流和耐压,要看他的芯片的电流密度和最大的电流,还要看他的结电容大小,如果你选择这些便宜的小管还做逆变,除非你做的保护比较完善。
@wushin
K3435B我也用过,不是不能用,而是他不耐用,他内阻是10V时0.014,在此4.5V的时候是0.022,最大的电流脉冲是160A,单脉冲电流密度是95MJ,可见得管子里面的芯片是很小的,在平时使用过程中如果一对管子在逆变中用100W左右是没有什么问题的,如果功率大一点,只要有一点大电流冲击就完蛋了,而平时我们见得最多的75NF75,内阻都差不多,但是他的最大脉冲电流是320A,单脉冲电流密度达700MJ,里面的芯片比K3435大七八倍,这种管子不管在耐电流和单脉冲方面比平时我们见过的许多管大得多,也比较耐用,人用得也多,说实话用在鱼机上面比IRF3205还耐操,我介绍几个好管给你用,80NF55-6,内阻0.0045,好驱动,电流方面比75NF75大许多,140NF55,FDP032N08,如果你加个变压器来驱动的话你可以选择FDP8440,277A,0.002欧内阻,如果你做几百W的话这些管子比较耐操,如果你的驱动电流不大,就选择80NF55吧,用了就忘不掉了,这几种的单脉冲电流都在1000MJ以上最大脉动冲电流都在500A左右。以前我也买了几百K3435,搞了许多逆变,70%返修率,,鱼机就不用说了,这种管子的芯片太小了,还有东芝的K80E06也是一样,如果你选择还是不要选择日本的管子,芯片大多都比较小,单看他的电流和耐压,要看他的芯片的电流密度和最大的电流,还要看他的结电容大小,如果你选择这些便宜的小管还做逆变,除非你做的保护比较完善。
讲的够详细.够明白了
辛苦了
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/83.gif)
@wushin
都是高人,呵呵![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/79.gif)
