关于431与光耦配合的反激
我的输出是5V,IC是3843,哪位大神指点一下,这个431和光耦外围电阻电容的值选的对吗?
全部回复(29)
分压电阻的阻值就不对,431的参考端的电压应该分到2.5V。
@fly
VO=Vref(1+R1/R2)那这个431的输出不是5V了吗?光耦的二极管还能亮了吗
老梁头
@fly
还可以,就是分压电阻取得分压值不对···
431 基准电压2.5V
@老梁头
如果都是10k呢?这个取值行吗
老梁头
@漩涡浩子
分压2.5V,输出5V最好算了,两个值相等就能出5V。
老梁头
@漩涡浩子
如果都是10k呢?这个取值行吗
看看431的datasheet
jacking1
@老梁头
看看431的datasheet
见过另外一种电路,就是去掉和光耦发光管并联的1K电阻,请问要或不要这个电阻有什么不同呢?
@jacking1
防止431进入死区,保证431有1ma以上的电流
@老梁头
看看431的datasheet
除了分压  其他地方还可以吗?阻值?
@zirangfeng99
431基准电压2.5V
可以精确点按基准2.495v来算取样电阻,输出电压调到5.1v来补偿一下输出线的压降。
@ymyangyong
yang老师,按照您说的我的那个2k和10k的  是不是分别用10.4k与10k代替?这样可以了把
@漩涡浩子
也行,再推荐一个常见电阻的组合给你吧,上取样5.1k,下取样4.7k。另建议图中266欧的限流电阻改成100欧,FB端的833欧电阻改成容易找到的1k。
@ymyangyong
这样的值,算起来vref是2.446。上边的这个电路其他的可以吗?没什么大的问题把。
@ymyangyong
去了5.1k和4.7k之后,431的阴极电压是多少啊?能用这个公式吗V0=VREF(1+R1/R2)
@漩涡浩子
5.1k和4.7k采样组合按V0=VREF(1+R1/R2)算出来的输出电压是5.2v左右。431的阴极电压要按副边电流和光耦电流传输比等来反推,不是按上面这个输出电压公式来算的。
@ymyangyong
哦哦  ,谢谢样老师 ,我在仔细琢磨琢磨。
aczg01987
采样的电阻不对,其他参数凑合
@aczg01987
采样的电阻不对,其他参数凑合
哦 哦 谢谢师长
jacking1
@漩涡浩子
如果不要那个1K,调节266OΩ的大小,通过光耦是不是也能给431提供1ma左右的电流?
@jacking1
但是有时候光耦的二极管不能导通
nancychina5
@漩涡浩子
哦哦谢谢师长
请问左边那个Vref是什么啊
@nancychina5
请问左边那个Vref是什么啊
那是3842的2脚
frank12280
取样电阻不宜过小,会影响效率,特别是要求低待机功耗的情况下。
没搞明白...
@frank12280
那要多少是适宜呢?我现在的是5k的俩个,效率很低
@漩涡浩子
 这个情况下效率低,你调整变压器和输出肖特基、MOS 、以及CS电阻等等看下!
@xiaolong8023
没搞明白...
好好搜搜这方面的文章就明白了
wangzs2
2013-07-24 17:16
TL431上下电阻应该相等,可以都取10K
