请教个igbt的保护问题
igbt可以承受一定时间的短路电流,能利用这段时间对igbt进行很好的过电流保护么,假如输出是短路状态
全部回复(30)
@落木源
对于短路的故障,如果是几十A以下的管子,可以采用硬关断,即立即关断PWM脉冲.对于100A以上的管子,这种方式不好,因为主电路的阻抗低,短路电流往往很大,很可能在回路的寄生电感上产生较高的电压击穿管子.还是应该软关断.除非有极小的电感和很好的吸收电路.
短路电流不会很大,当第1个过流脉冲电流上升超过额定值15%时立即关断,加上功率管有8到12倍的电流富褡量,主电路又是软开关,在负载上作全部的短路试验时仅有极小的电火花产生,说明了短路时的平均电流是很小的,事实上输入电压从十几伏到450伏分十多次断路后开机,保护动作迅速,模块经试验后一切正常.
@igbtsy
个人观点
首先,如果一个脉冲过来就关断,容易误动作,再就是,只有igbt道通才会出现过电流,但那时道通时间还没过,如果这时就硬关断,我认为不行,所以才用的延时关断,它的波形时个缓慢逐渐下降的,我用的记数,64个过电流信号就断开了,主要防止误动作,因为我这里时工业上用的产品
