BP5112 是一款高精度线性恒流LED 驱动芯片,主要用于驱动由市电供电的高电压、低电流LED 灯串。由于不需要磁性元件,LED 驱动器可以实现小体积、长寿命,并符合EMI 规定。
BP5112 采用的恒流控制技术,使系统在输入电压变化时,保持输出电流基本不变。
BP5112 可以通过外部电阻精确的设定LED 电流,满足不同的规格要求。在220V 市电输入应用中,建议将LED 电流设在40mA 以下。
BP5112 具有智能过温调节功能(Thermal Regulation)。当输入电压过高,或者LED 电流过大时,此功能将降低输出电流,从而限制温度上升,保护LED 驱动器。
BP5112应用电路图:SOP-8封装
