电感的Q值
请教各位高工,电感的Q值(品质因素)在什么范围是正常的呢?(例如330uH)在100KHz下测试多少为正常呢? 我测的有100左右个人认为正常,但是我测了还有60多的?这个也是正常吗?
全部回复(4)
要么磁芯, 要么线圈绕制出现异常!
jeanswang
Q值与线圈、CORE成正相关,与CORE的关系更大,如果是同一个线圈测试不同的CORE得出来的Q差异很大的话,那说明这批CORE的Q值有问题,通常在CORE的承认书上供应商会注明这款CORE的Q值应该在多少范围内是合格的。
做变压器厂一般都只测试电感量与圈数这两个值对了就行。Q值不怎么管制的。
Q值越高越好,越低发热越重,说明你用的磁芯太差或是线径太小所至。
