企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求救:我用TOP222设计一电源,输出电流太小了,怎么办?
用TOP222设计一电源,输出6.3V/1A,80V/0.1A
变压器为:初级75T,次级6T,70T,反馈10T,初级的电感量为1.8MH,气
隙采用一层胶带.
绕法:2/3初级,次级6,反馈,次级70,1/3初级
出现的问题:6.3V的次级电流只有0.4A就保护了,如果直接将负载接上,上电就保护,但是它会自动重启动,反复重启动几次后就能正常工作了,不知道是什么原因,请大家帮忙
全部回复(6)
alice
气隙改成两层胶带
fj828
不管几层胶带,以电感量为准.
hork
@alice
气隙改成两层胶带
两曾胶带也一样
power-mao
@fj828
不管几层胶带,以电感量为准.
重起后,电流可以达到吗?
如果可以的话,那么你的初级电感量可能大了,建议你把初级电感量调整一下!!
hork
@power-mao
重起后,电流可以达到吗?如果可以的话,那么你的初级电感量可能大了,建议你把初级电感量调整一下!!
已经将电感量调到1.2MH了,还是一样啊
spirit
初级圈数++++++++
初级感量+++++++++
耐压有700多伏呢,怕什么??
全桥硬开关波形
never°
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
