电源变压器温度上升计算
(R2/R1)(234.5+t1)-234.5-t2
上述公式算出来的应该是温度上升值吧.还是饱和后的变压器的上升温度.
如果是变压器的温度上升值的话,那么随着环境温度的变化,变压器的饱和后的温度应该也随着上升吗?
例如:由上述公式计算出温度上升值为45K,那环境温度在30度时,变压器最终上升至75度,环境温度为60度时,变压器最终上升至105度,这样算对吗?
还是变压器饱和后的温度基本不变,环境温度不超过变压器饱和后温度的情况下,变压器达到饱和温度后不再温度上升.
例如:变压器饱和温度90度,环境温度为30度时,变压器经过一段时间通电,上升60度达到饱和.如果环境温度为60度时,变压器上升30度达到饱和.
这样的算法对吗?请高手指点.
全部回复(4)
如果環境溫度為60度,變壓器溫度會是120度(環境溫度+溫升).
syw5200
@sixbrother
有什么依据吗?
@syw5200
有什么依据吗?
(R2/R1)*(234.5+t1)-234.5-t2
上述公式算出来的应该是温度上升值,随着环境温度的变化,变压器的饱和后的温度应该也随着上升.
@sixbrother
(R2/R1)*(234.5+t1)-234.5-t2上述公式算出来的应该是温度上升值,随着环境温度的变化,变压器的饱和后的温度应该也随着上升.
变压器的温度=环境温度+温升
