打耐压以前,你首先要看看相关的标准规定。不同的标准间会有少许的不同。其次,分清楚线路是功率主回路还是控制回路,以及其他,只有这样你才知道该回路需要不需要打耐压, 那些地方有耐压要求。这些地方需要的是基本绝缘,附加绝缘以及双重绝缘和加强绝缘。比如很多的控制回路的电压很低,本身就是安全低电压,标准上已经说明,安全低电压不需要经受耐压的,你在其他回路打耐压的时候就需要将它们短路或者直接拔掉,保护起来。然后分清楚功率主回路里的一些电子元器件是否能经受的住耐压?标准里已经规定了,很多的电子元器件在耐压测试时是需要短路保护的,像整流桥等等,具体看标准。
2.打AC3000还是DC4300V,如果你已经确定了要打这么高的耐压。接下来看看回路里的电容是否会有危险,因为打交流的话,会使得很多回路变成通路。这是你需要考虑的。能打直流的话,就打直流吧。如果标准允许(alternative test)直流耐压测试的话
3.漏电流设置多少以及时间的话,这个标准上都有说的。型式试验(type test) 一般设置60秒,泄漏电流leakage current or tripping current 一般设置100mA,当然如果是要求更严格的地方,你可以设置为10mA.
对于逆变电源来说的话,你自己分析下,基本上就是考验主变压器,呵呵。电子元器件很多,该短路的都短路了,该断开的都断开了。
