请教如何消除MOSFET关断瞬间的尖蜂电压
各位达人,小弟请教一下如何抑制或消除MOSFET的关断尖蜂电压,MOSFET应用在Boost电路中,在关断时有一个很大的尖蜂电压然后振荡衰减为关断后的稳定电压.在MOFET的DS间加了阻容吸收电路后仍然不见好转.我已经因为这个尖蜂烧掉5个MOSFET了.请问大家遇到过类似情况吗?都是怎么解决的啊.谢谢了 .
全部回复(18)
@lavatory
很多种办法1、原则上以减小变压器漏感为主,尽量采用三明治绕法.用中心柱比较长的磁芯,副边用三层绝缘线(就可以不用控端胶带了),这样可以增加原副边的耦合性能.2、在Snab回路上加TVS是好办法,关键是功率比较大时TVS是不是过热.可以加RC再加TVS.3、减小Vor4、用慢速二极管作Snab的反向释放二极管,如果这颗二极管过热,可以串一个2R-10R/2W的电阻.(最近比较流行).5、用耐压更高的mos,你用900V的MOS基本不会烧.
感谢大家对我的指导,请问楼上1.变压器漏感对瞬间高压影响很大吗,我是做Boost电路的PFC,AC是经过调压器后再整流输入的;2.在Snab回路加TVS的意思是在MOSFET两端加反并联的TVS二极管吗?RC是怎么加的,是和TVS串联吗?3.Vor是什么电压;4.MOSFET内部已经有一个反向二极管了,还要再加一个慢速反向释放二极管吗?这是什么原理呢.小弟再次谢过了...
