电路短路——已经想了好多,还得请达人出招
电路短路——保险被烧N回;换大保险,保护电阻被烧;换了保护电阻后,开关管被烧;连接开关管与UC3842的电阻(3脚、6脚)也被烧过.
现在换了这些坏件,也检测了周边元件.加电还被烧,求大侠指点,谢谢!
全部回复(32)
lsyk
不至于吧!!问题太幼了?
lsyk
如果问题不对,也望指出!
总的让我有一点收获!
不能以后问题都幼吧!
lsyk
汗,我等!
首先保险丝烧毁,就应该检查保护电路吧.
开关管烧了?!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.eleconline.cn/UpFiles/480-75.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
                 唐方电子实验室原域名暂停使用,同时启用新域名
                          www.ELEConline.CN
                       500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.eleconline.cn/images/logo.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
                欢迎光临中国电子在线http://www.eleconline.cn
                    技术论坛Http://bbs.eleconline.cn
                    文章中心Http://info.eleconline.cn
                    新闻中心Http://news.eleconline.cn
                站长信箱:tfpower@126.com  eleconline@126.com
              500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.eleconline.cn/UpFiles/Ad/300-80.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
                              唐方电子实验室QQ群
                         开关电源:14650342  现在加入
                         电子技术:7065015   现在加入
                         单片机:10630923     现在加入
                           QQ: 271540170 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:271540170:5');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
                        欢迎相关网站交换链接,详情点击这里
lsyk
开关管烧了?![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.eleconline.cn/UpFiles/480-75.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                        唐方电子实验室原域名暂停使用,同时启用新域名                                www.ELEConline.CN                                              [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.eleconline.cn/images/logo.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                欢迎光临中国电子在线http://www.eleconline.cn                                        技术论坛Http://bbs.eleconline.cn                                        文章中心Http://info.eleconline.cn                                        新闻中心Http://news.eleconline.cn                            站长信箱:tfpower@126.com  eleconline@126.com                          [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.eleconline.cn/UpFiles/Ad/300-80.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                              唐方电子实验室QQ群                        开关电源:14650342  现在加入                        电子技术:7065015  现在加入                        单片机:10630923    现在加入                          QQ:271540170[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:271540170:5');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                        欢迎相关网站交换链接,详情点击这里
是的!很抱歉才回你!开关管烧.可以确定uc3842也出了问题.
lsyk
就是一直烧,我检查完一次侧,更换被烧短路的元器件,就是保护电阻,uc3842与开关管漏极连接的电阻也被烧过.我才学修电源不久,现在真是黔驴技穷了,翻遍些许信息,还望高人指点!谢谢!
rhett
@lsyk
看来你的保护电路没有工作,我想你可能要先把怎么保护的研究一下看他是怎么工作的,再看是什么地方的问题?
lsyk
顶一下,还望大家帮帮忙!
xiaoliu05
@lsyk
顶一下,还望大家帮帮忙!
你换了器件以后,就把输入电压从<0V>,凋起.<比入20W>还没有输出,看功力很大你就赶快关掉输入电源.这样就不会烧管了..
lsyk
@xiaoliu05
你换了器件以后,就把输入电压从,凋起.还没有输出,看功力很大你就赶快关掉输入电源.这样就不会烧管了..
似乎明白你的手法了,谢谢!
我想这么试着,有消息告您.
xiaoliu05
@lsyk
似乎明白你的手法了,谢谢!我想这么试着,有消息告您.
你那个现在好了吗?
lsyk
@xiaoliu05
你那个现在好了吗?
没!您的意思是在加电而且不烧元器件的情况下检查电路的好坏状况吧!可事实上,我对一个好的电源的性能并不熟悉,公司让我修,还不让我深研理论,说是公司得为顾客着想!没那么多时间让我研究理论!他得挣钱.还没做出来,还望见谅!
lsyk
@xiaoliu05
你那个现在好了吗?
我正在慢慢来,等些时候给您消息!
@lsyk
我正在慢慢来,等些时候给您消息!
UC3842 的3PIN 对地有没有电容,容量是多少?
还有3PIN ---4pIN
lsyk
@灭绝师兄
UC3842的3PIN对地有没有电容,容量是多少?还有3PIN---4pIN
3脚——0.5nF;4脚——6.6nF.
3脚不是滤波么?4脚不是和振荡频率有关么?
xiaoliu05
@lsyk
3脚——0.5nF;4脚——6.6nF.3脚不是滤波么?4脚不是和振荡频率有关么?
3脚是过流保护.
lsyk
@xiaoliu05
3脚是过流保护.
不全是啊吧?好像3脚接了好些电容!当然有过流保护的.
lsyk
@xiaoliu05
3脚是过流保护.
刚看了,确实只有一个!那问那个电阻值正常么?
我在好电源上测得是一样的!
xiaoliu05
@lsyk
刚看了,确实只有一个!那问那个电阻值正常么?我在好电源上测得是一样的!
3脚接了个<1K>的电阻到开关管.
indigo
@lsyk
看看你的电路图.
dyuan2005
能不能请你把图传上来?这样好看一些...好像似曾遇到过耶..
tired
@dyuan2005
照你这样乱搞,变压器早就坏了吧,变压器坏了,其他不就什么都会坏......
slchu
@tired
是你的电路参数有问题
应该是开关管漏极电压过高击穿所致,如果是反激式的看看吸收回路好不好,再一个看看次级电压反馈回路好不好,别的不好说了,最好把图贴上来好判断一下,还有就是元器件是被击穿了还是烧了是不一样的原因,你还得详细说明才好
holy
这人有点意思,乍一看标题,还以为是电源短路不过,怎么看到下面,又好象是电源坏了,换了一个东西,烧另一个,再换,又烧别的.弄了半天,电路都不是他弄的,怎么给电路图嘛.按这样说的话,原来的电源一定是个好的,那电路就没问题了,总是烧东西,就是坏的元件没有换完嘛.
不知道,事情是不是这样哦!
是这样的话,那为先生说的就没错,电压慢慢调大,输出悬空,输入电流很大的话,就不可以再升了,正常时一般小于20MA,启动后,会有几十MA,如果过大,就还要找哪个元件坏了,强行加电压的话,换过的元件又可能损坏了.
胡成才
@lsyk
你只少同时要换六个元件才行!想想吧!
tired
@slchu
是你的电路参数有问题
我的电路参数没问题,是他的电源有问题
xinxi
2006-08-26 21:27
换个思路:不接220,给3842的8脚加12V直流示波器测3脚或者开关管基级,应有方波.再短路光耦次极,没有方波,说明3842工作一般会正常.再接50V交流电,看工作电流就可以了
yt_01
2006-08-26 22:12
@holy
这人有点意思,乍一看标题,还以为是电源短路不过,怎么看到下面,又好象是电源坏了,换了一个东西,烧另一个,再换,又烧别的.弄了半天,电路都不是他弄的,怎么给电路图嘛.按这样说的话,原来的电源一定是个好的,那电路就没问题了,总是烧东西,就是坏的元件没有换完嘛.不知道,事情是不是这样哦!是这样的话,那为先生说的就没错,电压慢慢调大,输出悬空,输入电流很大的话,就不可以再升了,正常时一般小于20MA,启动后,会有几十MA,如果过大,就还要找哪个元件坏了,强行加电压的话,换过的元件又可能损坏了.
同意呗..看来楼主应该好好看一下,.
先加弱电加,从驱动开始看起..
没有问题就从零伏开始加市电,看着D-S波和输入功率..这是比较保险也比较快的方法..
