企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:Inverter 安規距離
求助:Inverter 安規距離
求助,Open-Lamp:6KV,VRMS:3KV的兩輸出安規距離最小是多少.
如果哪位有Inverter安規反面的資料,能否共享一下,先行謝過!
全部回复(2)
moon1939
对于inverter, 在IEC/EN/UL 60950里,它的输出两端没有距离要求,测试的时候输出短路时能shutdonwn就可以了, 标准指明了虽然inverter输出是高压电,但是能通过LCC(限电流电路)测试就判定为不是危险电压,是人可以触摸的,安全的.
telyson
@moon1939
对于inverter,在IEC/EN/UL60950里,它的输出两端没有距离要求,测试的时候输出短路时能shutdonwn就可以了,标准指明了虽然inverter输出是高压电,但是能通过LCC(限电流电路)测试就判定为不是危险电压,是人可以触摸的,安全的.
但是我們的產品有發生過高壓端PCB跳火問題.
此產品為U燈,產品兩高壓輸出之間開有安規槽,但是部分產品(非常少)安規槽邊緣發生燒焦問題,終沒有一個合理的解釋.
個人分析人為安全距離的疑點最大.
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
