如此纹波波形?急.....
初入江湖,做一个FLYBACK电路,反馈环用光耦+TL431,滤波用LC滤波,纹波电压为300MV,波形如图,望指点.
1094826681.doc
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094827740.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(26)
老狼
帮你把图处理了一下.
从你图形来看,可能电容用小了.存储能量不够.
snnapple
@老狼
帮你把图处理了一下.从你图形来看,可能电容用小了.存储能量不够.
可以 解释的细些吗?是输入的那个还是输出的那个?
新手肯定要麻烦您细说了哈!
@老狼
谢谢你的回复.第一个电容为1000UF,第二个为100UF,L为3.5UH
@老狼
请问老狼,在FLYBACK中L值为多少为好?
输出加0.1u小电容试试呢,可以的话加Y电容
@大唐之凤凰小筑
Y电容已有,加0.1无反应.
老狼
@初涉江湖
在反激电源中,我认为这颗电感有没有无所谓,如果做的好,很多人是不加的.一般设计大多也是选择10uH左右.
应该不是电感的事.
老狼
问一下,如果去除尖毛刺,纹波大概是多少?
@初涉江湖
Y电容已有,加0.1无反应.
输出多少v?可加一个电解电容试试.再问一下,纹波的频率是多少?
@老狼
纹波大概是100mv.
jackey
输出电流多大?
xt101
@jackey
输出电流多大?
纹波频率是多少?
jackey
我的经验值是最大电流5A用2000uF电容,正激是50mV左右的三角波,反激最好在电容中间加一个3uH左右的电感柱,纹波基本上接近于正弦波,也是50mV.输出的最大电流不是5A,可根据5A用2000uF按比例核算,取大不取小
@jackey
输出电流多大?
1.2A
@xt101
纹波频率是多少?
50K
beyonddj
我覺得不應譔只看輸出濾波電路.
我認為影響輸出紋波的條件有好多種,首先要看看你的電路工作是否正常,主要指控制環是否穩定.如果環路不穩那輸出紋波肯定很爛.
再者吸收網絡/pcb的規劃也對輸出紋波有一定的影響.
我做過一反激電源.正常情況下輸出15v7A峰峰值輸出15V12A.用1000uF25v+5.5uH+1000uF25v組成的pa型濾波.用電阻作負載測試輸出15v12A時紋波電壓為20mv(用泰克100M數字示波器測得)
同樣的線路參數都一樣,用在另一機種上PCB重劃了一次,測得紋波僅10mV,搞得我都不大相信,還老化了好幾天測了好多次.
谢谢多位热情回复.
snnapple
@初涉江湖
谢谢多位热情回复.
问一下:问题解决了吗?如何解决的?
gkzh01
@初涉江湖
谢谢多位热情回复.
电容是否是low esr的电容,反击最好工作在ccm,冲击小一些.
大力神
@beyonddj
我覺得不應譔只看輸出濾波電路.我認為影響輸出紋波的條件有好多種,首先要看看你的電路工作是否正常,主要指控制環是否穩定.如果環路不穩那輸出紋波肯定很爛.再者吸收網絡/pcb的規劃也對輸出紋波有一定的影響.我做過一反激電源.正常情況下輸出15v7A峰峰值輸出15V12A.用1000uF25v+5.5uH+1000uF25v組成的pa型濾波.用電阻作負載測試輸出15v12A時紋波電壓為20mv(用泰克100M數字示波器測得)同樣的線路參數都一樣,用在另一機種上PCB重劃了一次,測得紋波僅10mV,搞得我都不大相信,還老化了好幾天測了好多次.
不会吧?这么低?你老兄也太神了吧,能把你的PCB贴上来.让我们学习学习吗?
holy
@beyonddj
同志高呀!
你说是主要看控制回路是吗?
817+431的怎样测试?
beyonddj
@holy
同志高呀!你说是主要看控制回路是吗?817+431的怎样测试?
壇子上關於控制環的討論很多啊.
顶到了一次的保护了吧!
@howard_zhang
顶到了一次的保护了吧!
一次保护,不太明白,意思是...
franc_y
@初涉江湖
一次保护,不太明白,意思是...
就是初级限流保护
@franc_y
就是初级限流保护
没有.
