保护电路
图中的A点的电压取多少伏
全部回复(78)
@fishyu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156251560.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电压与DB3的转折电压之间的差值决定你的保护的灵敏度,
若只要不激活保护,这个电压可取三分之二的触发电压,
@fishyu
就这个线路可以可靠工作吗?
@fishyu
你认为这个保护电路中的参数怎么去选呀当负载为13W
这是一个傻瓜型的电路,因为他调试非常简单,和主电路没有什么牵扯
当然要先保证主电路的工作正常,
先确定DB3的触发值,再确定你要设定的正常时的C1上的电压,然后在
C1上测量电压是否达你的要求,不到加几圈,超了则减几圈,若电压上
升太快(会误保护),则加大D1和C1之间的电阻,C1上并一个大200~
300K的泄放电阻,防止连续开关时误保护,
我做类似线路的参数为D1到C1的电阻20K,C1为50V/22UF,泄放电阻
330K,可控硅接小三极管的B极,控制极接一100N以上的电容,取样线
圈数根据DB3来确定,我在6W到58W的镇流器中都用这些零件,
当然要先保证主电路的工作正常,
@chym
这是一个傻瓜型的电路,因为他调试非常简单,和主电路没有什么牵扯当然要先保证主电路的工作正常,先确定DB3的触发值,再确定你要设定的正常时的C1上的电压,然后在C1上测量电压是否达你的要求,不到加几圈,超了则减几圈,若电压上升太快(会误保护),则加大D1和C1之间的电阻,C1上并一个大200~300K的泄放电阻,防止连续开关时误保护,我做类似线路的参数为D1到C1的电阻20K,C1为50V/22UF,泄放电阻330K,可控硅接小三极管的B极,控制极接一100N以上的电容,取样线圈数根据DB3来确定,我在6W到58W的镇流器中都用这些零件,
谢谢你的回复!
我先测试吧
有问题再请教你
我先测试吧
有问题再请教你
