企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
EMC辐射骚扰请教
EMC辐射骚扰请教
我测的一块电源板,在做EMC测试时,如果是正面朝上,EMC在38.8M频点超标,如果我把背面朝上,EMC测试可以通过,38.8M频点差不多降低8-10db,天线在上方,且PCB的元件全部是安在PCB的正面,背面没有元件.电路采用双管正激式,请问,这可能是什么引起的,我在MOSFET都加了RCD缓冲电路,在副边的整流和续流二极管都并联了二极管和RC回路.
全部回复(1)
ridgewang
注意你的感性元件的位置,最好加屏蔽.
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
