反激变压器计算公式VT=NBS的疑惑
反激变压器计算公式VT=NBS的疑惑
我觉得,好像用这个公式计算就是为了保证原边的磁感应强度B不会饱和.
当原边匝数N定下来以后,B=VT/(NS),各种资料里说V取最小输入直流电压V_in_min,T取开关周期内最大导通时间T_on_max.
但是这样算出来的B好像不是最大的B啊.
在V_in和T_on变化的时候原边反射电压V_or不变,且V_in=Vor*(1-D)/D,同时T_on等于开关周期T_sw乘上占空比D
所以B=VT/(NS)的分母NS为定值,分子V_in*T_on=[Vor*(1-D)/D]*[T_sw*D]=Vor*T_sw*(1-D)
可以看出,当D取最小值的时候,即输入直流电流V_in取最大的时候,B=VT/(NS)才取最大.
全部回复(12)
我给你回答一下这个问题
有两个计算磁通密度的公式 一个就是B=V*Ton/SNp
还有一个是Bmax=Lp*Ip/SNp
这两个公式中的B有什么区别
前一个B是指磁芯的振副值 后一个B是指磁芯的最大磁通密度
为了防止磁芯饱和 要对后一个B 进行限制
如果在不连续模式下 这两个B值是相等的
如RCC变压器设计 这两个B值是相等的
在连续模式下 前一个B小于后一个B
因为还有一个电流的直流分量分走了一部分磁通密度
@开拓者1
我给你回答一下这个问题有两个计算磁通密度的公式一个就是B=V*Ton/SNp还有一个是Bmax=Lp*Ip/SNp这两个公式中的B有什么区别前一个B是指磁芯的振副值后一个B是指磁芯的最大磁通密度为了防止磁芯饱和要对后一个B进行限制如果在不连续模式下这两个B值是相等的如RCC变压器设计这两个B值是相等的在连续模式下前一个B小于后一个B因为还有一个电流的直流分量分走了一部分磁通密度
无论是低压还是高压 第一个B值是恒定不变的 因为在相同的输出功率下 每一个周期转换的伏秒积是相同的 但是在低压输入下 电流的峰值是变大了 所以后一个Bmax在最低输入电压下是最大的
rhett
@开拓者1
无论是低压还是高压第一个B值是恒定不变的因为在相同的输出功率下每一个周期转换的伏秒积是相同的但是在低压输入下电流的峰值是变大了所以后一个Bmax在最低输入电压下是最大的
兄弟,在不连续模式下,这里的Ipp是不变的.
rhett
公式里的是dB,不是Bmax,是你自己理解的不对.
sparkoo
了解,多谢各位关心~
sparkoo
@开拓者1
能不能再详细解释一下高低压输入伏秒积为什么不变好么?
我看下面这个帖子里说反激ccm伏秒积会随输入电压变化而变化啊..
http://bbs.dianyuan.com/topic/22637
sparkoo
@rhett
rhett
@sparkoo
能不能再详细解释一下高低压输入伏秒积为什么不变好么?我看下面这个帖子里说反激ccm伏秒积会随输入电压变化而变化啊..http://bbs.dianyuan.com/topic/22637
在不连续时时不变的,连续时随着电压的升高时变大的.这个你自己画一下变压器二次侧电流的波形就明白了.Vo=NsdBS/Toff
evdi
@rhett
个人觉得,这个伏妙值只于负载有关,当负载不变,则输入功率不变则Ip不变而LpIp=VTon,VTon也肯定不变,即使V变大,那么反馈控制也会使Ton减小使VTon不变.
evdi
@开拓者1
“低压输入下 电流的峰值是变大了”为何?
evdi
@evdi
“低压输入下电流的峰值是变大了”为何?
输出功率恒定,输入电压降低输入平均电压增大这是对的,
但是你要知道平均电流=1/2×峰值电流×D.就是说峰值电流不变,D变大了导致平均电流变大.所以输出功率恒定的话峰值电流是不会变的
@开拓者1
讲的非常好,谢谢分享经验!!
