请教:这么处理滤波电容是否合适?
三相二极管整流桥后的滤波电容是由8个6800uF,400VDC电解电容构成1组,然后两组电容串联构成的.发现有一个不正常,找不到相同型号批次的来替代,暂时先把有问题的电容从叠层母排上拆了下来,这么做上电的时候不会有什么大的问题吧?另外,现在手头上只有一个电容也是6800uF,400VDC的,但是牌子不一样,测量的结果串联等效电阻0.093欧(电容量5.76毫法,300赫兹下测得),但是其余15个电容测量值基本上是在0.35欧,5.5毫法左右,如果用手头上的这个电容替换了那个有问题的电容,到时候会不会因为均压问题整出个惊天动地的场面来?
全部回复(1)
8个6800uF,400VDC电解电容
额滴神哪,上个图看看,多大一个?
