dear all:
about bitk 3193 application
you ask my answer!
3193應用你問我答
全部回复(16)
@stn008
請問一下為什麼利用Bit3193設計半橋或是全橋上在變壓器一次測共振電流上,Pch電流比Nch還大???第二除了利用Totempole設計Pch放大驅動電流是否可以利用變壓器驅動Pch&Nch(Gate)???第三在bit3193的變壓器二次測利用雙高壓點燈於變壓器正半周與負半周需連接一各電容作平衡,為什麼???謝謝
1.應該是一樣大的,即使有差,也是因為p-ch是由vdd流的,而n-ch是電容儲能放電的,所以有些許差異 理論上應該是一樣的
2.可以用驅動變壓器來驅動 只是p-mos的變壓器要反向
3.電容不是做平衡的 是做clamp的 因為每隻燈管都得做電壓clamp
你好,我用3193做的半桥电路, 在灯管的低压端断了,为什么不保护,请高人支招,附图和电路图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163950489.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">1163950511.pdf
