急!急!求教!使用TOP223的单端反激式电源的发热问题!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156468615.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
24V/1A 典型的topswitch电路结构!钳位电路用的是P6KE200和FR107 输出整流用的是MUR610(没加散热片) 变压器是请专业生产厂家设计和制作的,EFD20,电感量5000uH左右,Np:Ns: Nb=192:28:14 用TOP223,散热片是14*10*26(mm), 带有指示用发光二极管.空载输出时,没啥温升,但带载输出时,不如0.7A或1A时,top管和变压器均发热严重,15分钟后松香就冒烟了,但输出24V稳定,不知道是什么问题! 请问是223的功率不够,还是变压器设计有问题?很着急,请赐教!在线等!
全部回复(3)
很明显,你的变压器设计有问题,电感量,漏感都太大.另外,top系列已经升级到4代了,建议用top244Y
xmmwg
@powerint_pks
如果改用top244Y就能解决问题了吗,还是要重绕变压器啊?可以给出参数吗?
van1370
我刚做用223做过类似一个电源 估计是你得变压器绕组问题 EPC19 反击式样 就可以  初级绕组126 反馈24  后面得自己计算
