用DSP发出六路脉冲,去控制无刷直流电机,出现的情况是低压便烧MOSFET
驱动管,从功率管出来的电流波形毛刺很多,并且峰值较高,所以电压变化率很大,这样就很容易烧掉驱动管,请问有什么解决办法.我用的驱动芯片是IR2130,它的外围电路的接法及其器件选择,我也一直没整好,请知情不吝赐教.感谢万分!
用DSP控制电机的看过来
全部回复(16)
@一个好人
jhbofxjtu:兄,请给我原理图,我帮你具体分析一下,你用的是变压器驱动,还是光耦驱动啊!!!
好的,万分感谢!
主要有很多的器件的选择和取值上拿不定?1095103197.ddb
@jhbofxjtu
谢谢各位的指教,在这点上我确实不知,我只听说所有的地都的共在一起.你们的意思是不是模拟的地单独接在一起,数字的地单独接在一起,最后这两个地不要接在一起.我还有一点不明白的是1,光耦隔离电路;2,IR2130;3,MOSFET640组成的桥电路;4,以及进来的交流变直流的转换电路;5,无刷机位置传感器信号的地,6,传感器信号电平转换电路,7,还有DSP芯片电路的各个地.哪些应接在一起.敬请指教,不胜感激!
既然用了光电隔离,就应该彻底隔离.如果隔离后还共地的话就没有太大的意义,特别是在有强电流的电路中,效果大大地不好,或者根本不能使用,前功尽弃.
