企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
70n06发热???
70n06发热???
请问70n06的管基极如果悬空的话?接电极和发射极会导通吗?为什么会有10几个电流?
我用494和70n06的管
全部回复(21)
shxjf
这是肠管还是三极管,肠管的栅极不要悬空,否则很容易烧掉
coming.lu
当然不能悬空了
newlife
@coming.lu
当然不能悬空了
我这个电路为什么会有十几个电流.,
刚开始做好后有几百毫安
实验负载太大,70n06烧毁,换后旧有十几个电流???
再换依旧???
coming.lu
@newlife
我这个电路为什么会有十几个电流.,刚开始做好后有几百毫安实验负载太大,70n06烧毁,换后旧有十几个电流???再换依旧???
MOS管要栅极和源极要并电阻.
人在天涯
检查一下电阻和8550,正常情况下应该不会有那么大的电流
qiqiqiqi
我看到电源网这里有好多逆变电路图,为什么不像选女孩一样,选一些漂亮,好看又顺眼的来做呢!我是新来的随便说说莫见怪!!!
newlife
@人在天涯
从新用新件装一个还是老问题.没换肠管..
会不会是肠管本身有问题呢??
又冒烟了
@newlife
从新用新件装一个还是老问题.没换肠管..会不会是肠管本身有问题呢??
管没问题,栅极是不能空的,如不接驱动,则一定要下拉电阻,电路没下拉电阻的原因是靠驱动来下拉.
自然风
@qiqiqiqi
你真逗
newlife
@又冒烟了
谢谢.很长知识.但还有个问题想问你.请问输出我要用60A的电流,用什么整流好呢?不要太大了...二极管要用好几十个,太多了吧??
用什么型号的管.能用全桥吗?
我的逆变器是40khz的.能用全桥吗?
又冒烟了
@newlife
谢谢.很长知识.但还有个问题想问你.请问输出我要用60A的电流,用什么整流好呢?不要太大了...二极管要用好几十个,太多了吧??用什么型号的管.能用全桥吗?我的逆变器是40khz的.能用全桥吗?
输出60A? 多高电压啊,输入是12V么?整流得用上200A以上的管,
当然要用全桥.
又冒烟了
@又冒烟了
输出60A?多高电压啊,输入是12V么?整流得用上200A以上的管,当然要用全桥.
还有,以你现在提问的功底,做60A免为其难了点.
newlife
@又冒烟了
不好意思,我说错了.我是输入60A输出20A要怎么做呢、?
又冒烟了
@newlife
也没这个说法吧,应该只有输入多少V,输出多少V多少A,你这只有A怎么办啦.
newlife
@又冒烟了
输入是12 v 输出 36v 20A 这样输入不是60a吗|???
要怎么做呢.后级的.我做的逆变器.为什么次级电压加负载时下降很多..
又冒烟了
@newlife
输入是12v输出36v20A 这样输入不是60a吗|???要怎么做呢.后级的.我做的逆变器.为什么次级电压加负载时下降很多..
你的磁芯用多大?电路呢?
newlife
@又冒烟了
你的磁芯用多大?电路呢?
电路就是我第一贴发的那个.
磁芯是ee65的...初级4*4 次级12匝.次级空载达50v,,加负载降到20v左右.为什么呢?
又冒烟了
@newlife
电路就是我第一贴发的那个.磁芯是ee65的...初级4*4次级12匝.次级空载达50v,,加负载降到20v左右.为什么呢?
用100A以上的管子,耐压有50V就行了,初级用2*2T,次级6T,
newlife
@又冒烟了
我试试看再说吧初级2+2那样会不会空载电流大呀??
又冒烟了
@newlife
加高点频率,100K,具体线圈是要算的,你先试试吧.
mysky1314520
@自然风
你真逗
各位好,我司现有400K CEP70N06,有需要的朋友请与我联系!谢谢!
Wayne Xu
许伟泽
Mob:13332922814
Email:wayne_sse@yahoo.com.cn
MSN:mysky1314520@hotmail.com
深圳市骏联科技有限公司
Smart Source Engineering Ltd.
深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心1903室
电话:0755-83039961 83039962
传真:0755-83299297
请教LLC电源
电白
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
24V输入如何防误接220
基德
