传导问题:5M以下偶数倍频处超标
本人有一小电源,工作频率为100KHZ,传导测试不过,5M以下偶数倍频处超标.各位大侠多指教,先谢了.
全部回复(53)
@sumking
因为是倍频处高,我觉得应该是共模占主要,可以做分离看看;如果是共模占主,可以加大一、二次测电容,改善snubber处的振荡次数,或者增大输入共模choke,不知道你这种情况的工作模式是不是DCMboundary;如果不幸是不差模,那就加东西吧.
电路如下:
1156921097.doc
1156921097.doc
@swanok
1157099541.doc
若大于1M,基本可以认为是共模干扰导致,可以在输入L,N之间加入5mH共模电感,课消除之,另外,请试着将输入L,N共同绕过小磁环,3~5圈,效果会很明显.
若小于100K,差模,可以在L,N之间加入一个470nF或者680nF的X电容,课消除之.
若在两者之间,以上两个方法均可采用.
看过你的图了.
个人认为:
1.一个差模电感就够了.甚至一个也不要,用X电容效果也不错.很少有开关电容前端加差模电感的.
2.加上X电容吧.
3.C1容值偏小,22U/400VDC也许效果会好很多.如果空间足够,多并几个.
4.若纹波要求比较高,调整率要求比较高,为何不用在次级出来的地方加一个7809,这样输出会非常之稳定.
5.PWM控制部分我未仔细看并计算.
6.变压器设计我也没有仔细计算.不过把握一个原则,那就是留一点余量,尽量减少漏感.
7.补充一下,L,N上加一个共模电感试试.
8.输入线L,N在磁环上绕几圈,对你说的频率段抑制效果也很好.
若在两者之间,以上两个方法均可采用.
看过你的图了.
个人认为:
2.加上X电容吧.
5.PWM控制部分我未仔细看并计算.
@greatcn
若大于1M,基本可以认为是共模干扰导致,可以在输入L,N之间加入5mH共模电感,课消除之,另外,请试着将输入L,N共同绕过小磁环,3~5圈,效果会很明显.若小于100K,差模,可以在L,N之间加入一个470nF或者680nF的X电容,课消除之.若在两者之间,以上两个方法均可采用.看过你的图了.个人认为:1.一个差模电感就够了.甚至一个也不要,用X电容效果也不错.很少有开关电容前端加差模电感的.2.加上X电容吧.3.C1容值偏小,22U/400VDC也许效果会好很多.如果空间足够,多并几个.4.若纹波要求比较高,调整率要求比较高,为何不用在次级出来的地方加一个7809,这样输出会非常之稳定.5.PWM控制部分我未仔细看并计算.6.变压器设计我也没有仔细计算.不过把握一个原则,那就是留一点余量,尽量减少漏感.7.补充一下,L,N上加一个共模电感试试.8.输入线L,N在磁环上绕几圈,对你说的频率段抑制效果也很好.
谢谢,功率才5W左右,C1改为22U/400VDC太大了点吧,加X电容成本会增加不少,合算吗?
@swanok
谢谢,在哪加Y电容?我这电源没有接地线哦.
接地线都没有,那么,Y电容在哪里加?
只有两线的话,只可以加X,就加在输入的L,N之间.
但是Y电容是高频信号的通道,直接引到PE上去,形成回路,这样,传导出现的高频分量将降低很多,带来的隐患就是耐压测试的时候漏电流会大一点,所以我建议不要超过4n7,我自己用的就是2n2的.
如果只用共模电感,不在前面,后面各加上两个Y电容,效果会有点差,甚至是没有什么效果.
没有Y电容,两线制,那是牛人才能够玩的东西.
如果有PE,那么,这样接:
L与PE,N与PE各接一个Y电容,然后是共模电感,随之马上在后面,L与PE,N与PE各接一个Y电容,电路完全对称.效果会很好.
不共地的电源不好设计.
如果有PE,那么,这样接:
不共地的电源不好设计.
@greatcn
接地线都没有,那么,Y电容在哪里加?只有两线的话,只可以加X,就加在输入的L,N之间.但是Y电容是高频信号的通道,直接引到PE上去,形成回路,这样,传导出现的高频分量将降低很多,带来的隐患就是耐压测试的时候漏电流会大一点,所以我建议不要超过4n7,我自己用的就是2n2的.如果只用共模电感,不在前面,后面各加上两个Y电容,效果会有点差,甚至是没有什么效果.没有Y电容,两线制,那是牛人才能够玩的东西.如果有PE,那么,这样接:L与PE,N与PE各接一个Y电容,然后是共模电感,随之马上在后面,L与PE,N与PE各接一个Y电容,电路完全对称.效果会很好.不共地的电源不好设计.
我看过很多电源都是没有加Y电容的,而且是过了EMC,按你说的加那么多料成本太高了.
@swanok
陶瓷电容能代替Y电容?不会吧?谁都不同意.
参考这个图的输入部分!还有Y电容是初级地对次级地!也可以是初级正端对次级正端!
@philips
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157109692.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">参考这个图的输入部分!还有Y电容是初级地对次级地!也可以是初级正端对次级正端!
此图甚好.
Y电容可加载于初级地与次级地之间.具体原因以及原理可参考电磁版面了.
