从9脚接一个10k的电阻到1脚,2脚取16脚的1/2电压,调节1脚的电压,占空比就会改变,从而实现稳压.但是~~~
我设置1脚正常电压为2.5V,增大其电压,占空比缩小,输出电压回落;缩小其电压(小于2.5V)时,本来是要占空比增大,使输出电压升高的,但是我得到的结果却是占空比还是缩小,就是输出电压降低时反馈不能使电压回升~~~~怎么办?
由于3525的最大占空比不能大于50%,而平时它已经工作在最大占空比状态了,那如果要提高占空比,它就没办法再升高了,但是为什么反而会下降了呢?
还有一个问题就是1脚电压升高占空比降低,但是电压升高到5.1V时,就是16脚的电压大小,占空比反而又开始上升了(从15%左右开始),直到50%.这样的话如果输出电压一下子使1脚调压上升5.1V是那样不是反而使输出电压升高了?
我用一个继电器来控制输出电压降低时使3525输出50%的占空比,但是这样治表不治本,不能使输出电压有效回升,只能保证它不再下降(因为1脚电压下降时占空比会变小).
