请问各位大侠,处理adaptor的散热问题有什么高招?
我现在在做一款60W 12V5A 90V-264V电源适配器,变压器用PQ2625,MOS管用K2645,PCB Size:55*110mm 整机温度过高,应该从哪里改良?急昐回咅.
全部回复(27)
怎么没有人回复我呀?
@adaptor2008
怎么没有人回复我呀?
请问用散热片可以当跳线吗?
dean deng
@adaptor2008
请问用散热片可以当跳线吗?
把你TRANSFORMER参数看一下
@adaptor2008
请问用散热片可以当跳线吗?
完全可以
只有加大散热片,还有就是用地散热,加粗地线,
@一个好人
完全可以
不知道greatskymei有做得比较成熟的60W(12V5A)adaptot电源吗?请帮忙发到我的E-mail :diy6diy@163.com. 谢谢!
trans
你的adaptor的效率能达到多少,分析一下主要是什么元件引起的温度过高,如MOSFET,DIODE,transformer,可能是元件参数可者是变压器设计不当引起的.建议你贴图上来
power_sz
給出你的溫升數據呀﹖
cmg
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095166796.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jameszeng
@cmg
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095166796.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可否告知你的变压器和PFC的core是用什么型号,产品的功率,还有外观尺寸
hd126
开关损耗,变压器损耗,整流损耗,传导损耗.
这四大损耗能妥善处理,包你OK.
开关损耗:保证驱动波形的正常,加RC吸收回路.有条件应用软开关技术.低栅荷MOS管.
变压器损耗:参数计算准确,选择合适的磁芯,改进工艺.
以上两点应以选择合适的开关频率为基础.
整流损耗:低压用肖特基管,大电流用同步整流,高压用超快管.
传导损耗:合理排版.
adaptor2008
@hd126
开关损耗,变压器损耗,整流损耗,传导损耗.这四大损耗能妥善处理,包你OK.开关损耗:保证驱动波形的正常,加RC吸收回路.有条件应用软开关技术.低栅荷MOS管.变压器损耗:参数计算准确,选择合适的磁芯,改进工艺.以上两点应以选择合适的开关频率为基础.整流损耗:低压用肖特基管,大电流用同步整流,高压用超快管.传导损耗:合理排版.
我想问一下你们是怎样计算变压器的?
adaptor2008
@hd126
帮我看下变压器有没有问题,Fs=60KHz ERL-28 Np=38Ts,NS=7Ts(输出),Ns=6Ts(EST3843A 供电) Lp=340uH MOS用2SK2645 输出用MBR20100,高压电容100uF/400V 装机效率仅有83%,热呀~~~~~~~
小白鲸
@cmg
上面那个风格好像台达的机器~
mywound
@cmg
一次側電路與二次側電路共一散熱器,耐壓能過嗎?
@adaptor2008
请问用散热片可以当跳线吗?
废话,当然可以
thematrix
@adaptor2008
帮我看下变压器有没有问题,Fs=60KHzERL-28Np=38Ts,NS=7Ts(输出),Ns=6Ts(EST3843A供电)Lp=340uHMOS用2SK2645输出用MBR20100,高压电容100uF/400V装机效率仅有83%,热呀~~~~~~~
我們做過這個電源﹐你必須想辦法解決效率﹐現在我們的效率都在85%以上﹐提高效率可以從變壓器損耗入手(換元件相信成本直接會上去)﹐如果目前的效率只有83%﹐想想即使做出來了﹐成功机會不是很大﹐畢竟市場講求的是性价比﹗﹗
jacki_wang
LV.11
@adaptor2008
请问用散热片可以当跳线吗?
可以是可以,不過最好不要,因為散熱片之所以稱為散熱片是因為其熱容量大或者導熱快,很容易出現焊錫不良,接下來的事我想就不用我說了.
leijian918
@hd126
废话.............
leijian918
@adaptor2008
你最好选PQ26的牛,低RDS-ON的MOSFET
hysman
用过“飞宏”的12VDC4.2A的变压器:105x65x35mm,外壳最高才50度!!
给你一个PI的输出70W的资料,看看有没有帮助1104153124.pdf
ruddle
@adaptor2008
测试条件:输入,输出,环境温度;
测试数据:主要发热元件温升(和规格温升);
机器外观尺寸(太大的功率密度是做不到的);
简单的散热结构说明.
我想这几个条件要给出来,否则没人知道你的情况,当然只能笼统说说,不能对症下药.
working
@hysman
用过“飞宏”的12VDC4.2A的变压器:105x65x35mm,外壳最高才50度!!给你一个PI的输出70W的资料,看看有没有帮助1104153124.pdf
很好!!
luis.one
@jacki_wang
有道理!还有不要忘了安全要求及EMI等!
luis.one
灌黑胶!
davidy
@cmg
这应该是一个90W的电源吧!
xulijun
@cmg
是台达本本ADAPTOR,90W.19V4.7A
