企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请高手指点输出电流取样从正端采样
请高手指点输出电流取样从正端采样
由于必须从正端取电流,本人采用锰铜丝然后用差分放大器放大,再与基准比较来限流,效果不太好,还望各位大虾指点,多谢!
全部回复(25)
kenuo
补充输出电流25A,输出电压30V
大力神
@kenuo
补充输出电流25A,输出电压30V
用电流互感器来取样,精度高,也便于调整.
kenuo
@大力神
我指的是输出电流,恒流保护,你有好的方法吗?我问了几个人都不清楚,望大虾们多多指点.
qaz33510
觉得你的方法可以,效果不好是怎样不好,能改善不?
yzds409
用分流器取样,另设一路电源,进行放大比较处理后,用光耦短路基准电压
yzds409
@yzds409
用LM339比较
kenuo
@qaz33510
差分放大的输出起始电平会飘,开机和工作一段时间后会不一样.希望以后能和你多交流.
kenuo
@yzds409
我希望能恒流保护.
pengq318
@kenuo
我希望能恒流保护.
你是用的分立元件还是DC/DC模块,我有用DC/DC模块的电路,跟你的差不多,恒流和控流调节
qaz33510
@kenuo
会不会是放大器的共模电平的关系.
pengq318
@kenuo
在放大器的输出端串一个1K电阻,并一个10UF电解电容看看,不会影响线形关系的
jacki_wang
LV.11
你的做法是沒問題的,但是應該注意以下問題:
1. 分壓須要保證比較器的輸入電壓低於供電電壓1.5V以上以保證比較器正常工作.
2. 比較器的輸入應該盡量接近輸出電壓,以保證因為分壓零件造成的誤差最小.
fyjstar
@kenuo
要采用温补放大!
yzds409
@kenuo
我希望能恒流保护.
没问题
yzds409
@kenuo
我希望能恒流保护.
是稳压还是恒流电源?
lxqzfs
基准电压以正输入端为零基准点,采用N沟MOS管或NPN管放大输出.这样大功率管的外壳接负输出.电压反馈和电流反馈都可以采用同一个基准电源.
kenuo
@qaz33510
会不会是放大器的共模电平的关系.
我也觉得是.
kenuo
@jacki_wang
你的做法是沒問題的,但是應該注意以下問題:1.分壓須要保證比較器的輸入電壓低於供電電壓1.5V以上以保證比較器正常工作.2.比較器的輸入應該盡量接近輸出電壓,以保證因為分壓零件造成的誤差最小.
这两个条件都满足.
kenuo
@yzds409
是稳压还是恒流电源?
稳压电源,恒流限流保护.
kenuo
@pengq318
我的是分立件的,你能将你的取样,处理部分的电路让我参考一下吗? kenuo16558@126.com
yzds409
@kenuo
稳压电源,恒流限流保护.
你可以在输出 推动上设置最大推动电流就可以了
fxusheng
这么大的电流不用霍而传感器怎么还用电阻取样?
yzds409
@fxusheng
分流器是一只流过最大电流时最大电压75毫伏的电阻,精度高结构简单价格便宜
逍遥子
用专用芯片MAX471,稳定性可能会好一点.
kenuo
@fxusheng
成本问题.
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
