SP6003(12V/5A)反激同步整流大家看有没问题
全部回复(12)
aelta
ding a
aelta
@aelta
dinga
没人用过吗
洪七公
@aelta
没人用过吗
用SP6013或SP6003A.4.2V/30A都有客户做过了.
洪七公
SP6003 因pin2没功能,相对SP6003A和SP6013要难调试些.建议用SP6003A或SP6013(pin2可根据你的需要调节.你的电路接法没有问题.R21,R22的阻值,根据你次级线圈的Vpp和Duty(max)通过公式可计算出来.R20你要经过调试pin6有输出后才能固定(该阻值与你的电路的斜率有关系,所以无法用公司计算,你可以先用可调电阻(Rmax 100K左右),从大往小调,出现pin6输出方波,就可以根据现在的阻值定下该固定电阻阻值).你给pin7 Vdd电源供电的部分就看你自己Vds 波形情况了,只要你稳出一个Vdd需要的电压就行,当然做为电源,越平稳越好.
通常情况下你的pin4可以悬空.因不知你的频率也不敢肯定.
你是不是还要做5V/20A的电源啊?如果我没判断错的话.
有疑问可以直接我和联系:rightwaychina@163.com
aelta
@洪七公
SP6003因pin2没功能,相对SP6003A和SP6013要难调试些.建议用SP6003A或SP6013(pin2可根据你的需要调节.你的电路接法没有问题.R21,R22的阻值,根据你次级线圈的Vpp和Duty(max)通过公式可计算出来.R20你要经过调试pin6有输出后才能固定(该阻值与你的电路的斜率有关系,所以无法用公司计算,你可以先用可调电阻(Rmax100K左右),从大往小调,出现pin6输出方波,就可以根据现在的阻值定下该固定电阻阻值).你给pin7Vdd电源供电的部分就看你自己Vds波形情况了,只要你稳出一个Vdd需要的电压就行,当然做为电源,越平稳越好.通常情况下你的pin4可以悬空.因不知你的频率也不敢肯定.你是不是还要做5V/20A的电源啊?如果我没判断错的话.有疑问可以直接我和联系:rightwaychina@163.com
谢谢你的指导,看来你对同步整流有很深的研究,我是刚刚因为需要才开始搞同步整流的,现在我们公司的非常规电源很多,例如:5/10A 5V/20A,5V/40A/12V5-6A/,主要用于LED灯和LCD显示上,因为传统肖特基的低效率发热问题现在不得不采用同步整流,不知你有没有SP6013的成熟应用图,请发一份给我,要求:反激AC100-240V,DC:12V/5A,F=60KHZ,先前试用过STSR3难调而且外围元件多,如果可行的话我让这边的采购和你联系,我的邮件地址:ANDREW790911@163.COM,多谢你的支持和指导
dannywang
@洪七公
sp6013是哪家公司出的,多钱一颗?
洪七公
@dannywang
sp6013是哪家公司出的,多钱一颗?
已给你回了短信.
洪七公
@aelta
谢谢你的指导,看来你对同步整流有很深的研究,我是刚刚因为需要才开始搞同步整流的,现在我们公司的非常规电源很多,例如:5/10A5V/20A,5V/40A/12V5-6A/,主要用于LED灯和LCD显示上,因为传统肖特基的低效率发热问题现在不得不采用同步整流,不知你有没有SP6013的成熟应用图,请发一份给我,要求:反激AC100-240V,DC:12V/5A,F=60KHZ,先前试用过STSR3难调而且外围元件多,如果可行的话我让这边的采购和你联系,我的邮件地址:ANDREW790911@163.COM,多谢你的支持和指导
您的反激电源AC100-240V,DC:12V/5A,F=60KHZ 原来的肖特基整流的方案成熟吗?如果成熟,你只需将萧特基二极管去掉只换成我司的外围电路就可以直接调试,你原来的电路不用做任何变化,直接可以移植.
外围电路简单只是该产品的其中一个优点而已.
我已给你会了邮件.请查收.
chhhx
@洪七公
现正准备开发一款5V20A的电源,请问用哪个IC好点,6002还是6013呢?不知道哪里可以买到样品,价钱如何?
洪七公
@chhhx
如果你用正激用SP6002,如果用反激用SP6013A.
样品和技术支持请联系道正工贸,Tel:0755-21009980 email:rightwaychina@163.com
下面的帖子你可以参考一下.
http://bbs.dianyuan.com/topic/175339
deren
@洪七公
你好,能加一下我微信,然后发一份
SP6003(12V/5A)反激同步整流资料
#回复内容已被删除#
