关于斜坡补偿的问题
关于斜坡补偿的问题
3842资料上说连续电流模式需要进行斜率补偿.我在做boost的时候,输入48v,若输出100v,不需要补偿,但是升高到110v以上的时候,采样电流波形变得不规则,pin6输出的占空比也不是固定的了.现在输出不震荡,但mos管很热,怀疑是没有进行斜率补偿的原因,不知道个位遇没遇到这种问题,是怎么解决的.
我大体画了一下,请帮我看看吧1062919437.doc
全部回复(16)
呆头鹅
电阻取样?电流换取样?
jacki_wang
LV.11
负斜率补偿
斜坡补偿就是负斜率补偿,实用中因为线路中不易取得负斜率的讯号,一般用正斜率补偿.
@jacki_wang
负斜率补偿斜坡补偿就是负斜率补偿,实用中因为线路中不易取得负斜率的讯号,一般用正斜率补偿.
我加了以后怎么不出脉冲了?
3x
@呆头鹅
电阻取样?电流换取样?`
en
就是接在s极的电阻
我加了以后怎么不出脉冲了?3x
go on
jacki兄能否详细说说,怎么实现正斜率补偿呢?出现这种情况是不是容易导致mos过热?
呆头鹅
en就是接在s极的电阻
那你的电流波形中,怎么不到0?
@呆头鹅
那你的电流波形中,怎么不到0?`
经过几个开关周期后变为0,3842的资料上说连续方式的时候造成这种现象,就是不能实现当前周期电流不为0
goonjacki兄能否详细说说,怎么实现正斜率补偿呢?出现这种情况是不是容易导致mos过热?
简单呀
不知道你说的斜率补偿是怎么回事.
实现斜率补偿的方法:
在4脚加一个几百PF(如680PF)的电容连接到3脚,3脚在加一个比它小一些的点的电容(如:470PF)到地就可以实现斜率补偿.
也可以用一个三极管:基极接4脚,集电极接8脚,发射极接一个4; 5K 的电阻到3脚也可以实现.
这两种都都是很经典的做法.元件具体的值需要自己测试去调一下就可以了.
jacki_wang
LV.11
@茂凌科技
简单呀不知道你说的斜率补偿是怎么回事.实现斜率补偿的方法:在4脚加一个几百PF(如680PF)的电容连接到3脚,3脚在加一个比它小一些的点的电容(如:470PF)到地就可以实现斜率补偿.也可以用一个三极管:基极接4脚,集电极接8脚,发射极接一个4;5K的电阻到3脚也可以实现.这两种都都是很经典的做法.元件具体的值需要自己测试去调一下就可以了.
注意负电压
飞天兄对负斜率补偿的了解很实在,用电容及用三极管作补偿确实是很经典的补偿方法,但是飞天兄对用电容进行补偿似乎有点疏忽,其实4脚到3脚的电容不宜过大,否则会造成3脚的负电压过大,当3脚的负电压超过0.3V,384X系列的工作就可能出错.一般应用中4脚到3脚的电容不大于3脚到地的电容的三分之一为好.
另外,也可以用RC产生三角波来进行负斜率补偿.
@jacki_wang
注意负电压飞天兄对负斜率补偿的了解很实在,用电容及用三极管作补偿确实是很经典的补偿方法,但是飞天兄对用电容进行补偿似乎有点疏忽,其实4脚到3脚的电容不宜过大,否则会造成3脚的负电压过大,当3脚的负电压超过0.3V,384X系列的工作就可能出错.一般应用中4脚到3脚的电容不大于3脚到地的电容的三分之一为好.另外,也可以用RC产生三角波来进行负斜率补偿.
JACKI 兄补充的很好,
JACKI 兄你补充的很好,今天第一次发帖,下次发贴本人一定会仔细审核,力求尽量具体准确.
jacki_wang
LV.11
@茂凌科技
JACKI兄补充的很好,JACKI兄你补充的很好,今天第一次发帖,下次发贴本人一定会仔细审核,力求尽量具体准确.
一家人别客气
一家人别客气, 有机会多交流.
呆头鹅
0经过几个开关周期后变为0,3842的资料上说连续方式的时候造成这种现象,就是不能实现当前周期电流不为0
MOS管关断了,电流不到0?
@jacki_wang
一家人别客气一家人别客气,有机会多交流.
交你这个朋友了
大家都是一家人,都是同行的兄弟,也算是臭味相投的哥们,有经念大家分享,不管正确于否,讲出来就好了,大家可以讨论呀,这样也可以更有利掌握些知识!
所以大家尽管发帖交流,
jacki_wang
LV.11
@茂凌科技
交你这个朋友了大家都是一家人,都是同行的兄弟,也算是臭味相投的哥们,有经念大家分享,不管正确于否,讲出来就好了,大家可以讨论呀,这样也可以更有利掌握些知识!所以大家尽管发帖交流,
3Q
3Q
@jacki_wang
3Q3Q
3Q? WHY?
3Q? WHY?
jacki_wang
LV.11
@茂凌科技
3Q?WHY?3Q?WHY?
3Q, thank you
3Q者thank you也!
