大家好!我是个刚毕业的学生,对于真正的电子成品的开发,我以前从未涉及过,但现在公司需要我设计一款聚合物电池的均衡充电器,可我现在一点眉目都没有,所以在这恳请各位前辈给予我这个新人一些帮助,能够提供一些资料,有电路图那真是感觉不尽啊!在这晚辈不甚感谢,祝各位前辈一切顺利!
其充电器的具体要求是,可以对两节串联组合电池或者三节串联组合电池进行均衡充电,电池的容量不能有限制,大致的要求就这样,希望大家能帮帮我,谢谢各位了!
晚辈的联系方式是:
电话: 13816517242 吴辉
E-Mail wuhui529@163.com
MSN: wuhui529@hotmail.com
聚合物电池均衡充电器的设计,求救!!!!!!!!!!急!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(41)
@wuhui529
找不到相关的文章啊 azhu大哥
唉,看兄弟急得都要出卖老妹了啊!给你贴一个图吧.
均衡是在后面四个单节保护的部分.我想azhu要你看的也就是这个了.至于他那个更先进的.呵呵,要他肯给程序代码才行啊!
@xjh203
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156757149.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">唉,看兄弟急得都要出卖老妹了啊!给你贴一个图吧.均衡是在后面四个单节保护的部分.我想azhu要你看的也就是这个了.至于他那个更先进的.呵呵,要他肯给程序代码才行啊!
谢谢啦 唉 不过 那芯片我没看清楚啊 能解释一下吗?非常感谢这位大哥啊!~还有这个电路图对聚合物的容量有没有限制啊@!
@wuhui529
各位前辈,我现在有个这样的想法,不知道合不合适,请指教一下!既然是要平衡充电,我是不是可以对串联组合电池的每单节电池进行充电,然后通过控制他们的电压来达到电压一致,就比如说,现在一般的聚合物电池的电压是3.7V,但实际充饱电压是4.2V,因此我是不是可以控制每单节的充电电压来达到一致,但这电压又怎么控制呢?希望各位前辈指教一下!
你的理解是对的,控制就是我图中的后面的四个IC来控制.当然你要知道ic的功能.
另外,说句实在的.你如果想作技术,建议你到一家生产型的企业去.如果你只是想完成这个任务,建议你说服你老板掏钱买一个方案吧.否则,你可能会很困难的.
@xjh203
你的理解是对的,控制就是我图中的后面的四个IC来控制.当然你要知道ic的功能.另外,说句实在的.你如果想作技术,建议你到一家生产型的企业去.如果你只是想完成这个任务,建议你说服你老板掏钱买一个方案吧.否则,你可能会很困难的.
我知道的,但现在工作这么难找,其实我也想去生产型的企业去啊.但刚毕业,我能要求那么多吗?有份工作就不错了.
对于充电器,我公司已经买过一套方案了,而且现在正在实施当中,但老板根本就没有让我去接触这套方案的设计者,但他现在却要我自己设计一款简单点的!因为买的那套方案能够对更多的电池组进行充电.唉,我现在能怎么办呢?
