有谁能帮我分析下面的电路图呀,急呀!!!!!!!
有谁能帮我分析下面的电路图呀,急呀!!!!!!!或者有代用的电路!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156771929.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(12)
cnpower
CC
@cnpower
CC
看都不清楚,怎么给你回复呀?
@185478492
看都不清楚,怎么给你回复呀?
你点图就行了,就会放大了,我想问下,BU806,可不可以用BU406来替换呢!!!!!
wlzcwlzc
应该是个稳压电路吧,TL431的电路好多啊,需要可以和我联系:ljj5261314@163.com
wjgwkz
这是一个恒流电路,输出电流恒定在76mA
philips
@清风2024
确实是431的恒流电路!至于能不能代换!还与你的输入电压有关!你的输入电压是多少?估计你的输入电压不低!
@philips
我客户说是12V的,是给水底用的,要我帮他搞几样出来,只是BU806实在难搞到呀!!!!!!兄弟信,有没有好的意见呀!该图是根据他的样板画的!
philips
@清风2024
如果你的输入才12V不可能用VCEO这么高的管子!BU806是400V,8A,BU406是400V,7A.不过BU806是复合管!能不能代换要看实际情况了!
清风2024
@philips
他这个是远距离供电,就是灯与变压器离了一百多M,不用这个就不亮,用了这个就亮了@一个灯一个,不过我看样板,好像那个BU806的发热有点大咯,PCB的有点黄黄的
@清风2024
恒流电路,保证发光管电流.12v用200v/7A的管子太浪费吧,耐压越高,表示PN节越厚,损耗越大哦,建议改用60v左右的开关管,可以减小发热.
清风2024
@风清扬老鹰
指点一下,那用什么型号的好,我没有这方面的资料,还有元件参数要不要变呢!!!
wlzcwlzc
@wjgwkz
高手啊
