如何制作一个几瓦的400Hz7VAC电源?
如何制作一个几瓦的400Hz7VAC电源 ,请大虾们赐教.
全部回复(2)
photoman
制作一个简易的小功率电源400Hz7VAC,输入可以是220VAC,5VDC,24VDC等,只要方便地实现400Hz7VAC电源就可以.大虾们帮忙看看.
又冒烟了
@photoman
要求不高的话可以用SG3525做一个推挽,后级用LC滤波,
波形要好的话,用运放做一个400HZ的波形发生器,再推一功放TDA2030,不过要双电源.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
地瓜patch
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
