用了一年多的充电器,48V/3A,前几天坏了.
最初现象是不能充电,检查后发现Q1、Q2、F1、VD10、VD11损坏,更换上述零件后,空载输出电压正常,但只充了不到10分钟又不能充了.
再次检查,Q1、Q2击穿,F1熔断,更换后,空载输出电压正常,然后再到电动车试充电,通电试了10秒左右,断电检查,Q1与Q2的散热片已经
热得烫手,量输出电流达到4.6A.
回来仔细量空载输出电压,有点波动,这时再量Q2的E-C极间电压也有5-10V的波动,C11上300V正常,C2上电压有10.7V,TL494的14脚的5V也正常,1脚3.45V,2脚3.15V,3脚4.77V,4脚0.45V,变压器有低频啸叫,节奏大概是1秒2声,其节奏与电压波动一致,我怀疑Q1Q2又坏了,于是又换了Q1Q2,但是问题依旧.
后来把VD10、VD11、VD12、VD13、VD14、VD15、VD16、VD17、R23、R34、R35、R36、R38、R8都换了,TL494和LM358也换过了,还是不行.
最后借来示波器,发现整个回路似乎处在低频自激中,除了TL494的5脚的锯齿波外(50Khz),其他位置都看不到正常的波形,都是跳动的方波.
后来把R23取下,变压器啸叫消失了,输出电压只有30V,C2上的电压只有8.6V,这时测得Q1的B极波形是圆顶圆底,没有毛剌和寄生振荡,而Q2
的B极波形只有Q1的B极的二分之一的高度,而且失真,顶和底都被削去一些,TL494的8脚和11脚有50%宽的PWM输出,方顶方底,没有毛剌,1脚
1.85V,2脚3.15V,3脚0.65V,4脚0.45V.主变压器的输出脚的波形与Q1的B极波形一样,只上高度高了很多.
接下来我又反复检查的Q1、Q2和VD10、VD11、TL494的外围电路,都没有找到什么问题.
我不知道下一步该如何着手,请各位给指点一下.
原理图如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156780014.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电动车充电器维修,简直是绝症,TL494+13007-2
全部回复(61)
@leasor
看来偶只有出绝招了,如果我没猜错,你是妹妹,哦,写错了,应该是Q2启动变压器的绕组已经不良了,所以它无法找到那个平衡点,而现在是Q1平衡,Q2饱和捏.1.找厂家换变压器2.加大R36,大到Q2的波形与Q1相同,无失真,如果效果不明显,直接在变压器绕组支路上加一个电阻,但是但是,结果很令人沮丧,48V的输出达不到3A,具体是多少,我也不清楚.下午偶要去生产线,晚上六点下班见.
我测量过启动变压器,6-7绕组电感量8-9绕组几乎相同(电感量140uH),8-10绕组约为7uH(数字表测的).
顺便说一下,我不是MM,哈哈,有哪个MM敢上手修电源的?
