![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156813367.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
请教一个LED恒流电源的问题
需要驱动6个串联的LED,这种电源大概多少钱能做出来?输出线是1.5米带3.5DC头的线.变压器是2W.谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156813367.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(42)
我们这个驱动器是驱动1到3瓦大功率发光管的,如果你需要可以做成驱动6个小发光管的,是隔离结构.
AP-2A1W发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AP-2A1W发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用器件,用于安装在半导体灯内部,驱动单只1W大功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.
本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,体积小,电压适应范围宽,工作稳定,输入/输出隔离,安全性好.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:320mA±5%
变换效率:>70%
驱动管数:1只1W
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
本模块有4根引出线,2根橙色线是输入线,接交流市电,黄/白线是输出线,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,驱动单只1瓦大功率发光二极管工作.
本模块也可以并联驱动20只小功率发光管,并联驱动小功率发光管时每只发光管要串联一个10 欧姆的电阻以均衡各管电流.
使用注意事项:
使用本模块时必须接好发光管再接通电源,不许长时间空栽通电.
本驱动器应避免在强磁场环境下使用,否则可能损坏.
冯 13826550467 0755-83301526 fxusheng@yahoo.com.cn
用途和特点:
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:320mA±5%
变换效率:>70%
驱动管数:1只1W
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
使用注意事项:
@wlznbx
led是埋在尼龙布料里的,6个串联,并了一个30v的稳压管防静电.有一根带dc头的线引出来.电源和led是分离的,电源插在那个dc头上电路才导通.现在有两种选择,恒流电路直接放在布料里,这样也可以省了那个防静电的稳压管,另一个恒流和电源做在一起.联系蛮多厂家他们都觉得在电源里加个恒流太麻烦,不愿做,愿作的要价又很高,而且他们都说加个限流电阻就行了,搞恒流没必要.5w内的全电压的开关电源单个价格是不是要到10元以上?
小功率的LED没有必要搞恒流,做个恒压就行了,用电阻限流,这个电路是没有问题的,再一个还要看你的LED的质量了,用次品LED再怎么恒流,寿命都不会长!所以这个选择上是多方面的,你用小功率的开关电源,就是电压有波动,他的直流输出没有什么影响,还有你的LED的电流不要超过17MA,这样的话,如果有波动,也是在范围之内了!
@zjydm
317可以做恒流也可以控制电压而7805只能是控制电压
您好,您可以用SUPERTEX的CL2N3,它可以满足您的需求!如须更多信息和服务,请与我联系:周祥林 13817906430 colinzhou0504@126.com1157015964.pdf
