企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器工作时铜线比磁心温度高10度,正常,吗?
如果不正常,要改什么地方?
全部回复(11)
奇怪的人生
改铜线径嘛,鸟
sealand_1981
线径细了 改粗就行了
李绍波
@sealand_1981
线径细了改粗就行了
高频的话不要超过0.5mm,用多根,如变压器绕不下,就要重新设计变压器了,减少匝数,
xinxi
@李绍波
36k频率,59V 2.7A输出,用多粗的线,用几根?
sealand_1981
@xinxi
36k频率,59V2.7A输出,用多粗的线,用几根?
你做的是电动车充电器吧
我买了辆电动车充电器也是59V输出的
李绍波
@xinxi
0.5mm的线用3-4根.
xinxi
@李绍波
0.5mm的线用3-4根.
我用0.3 6根
v-mosfet
@xinxi
我用0.3 6根
反激电源中,输出:
0.5mm,0.7-1.0A一根,4根就是2.8-4A
0.3mm,0.3-0.4A一根,6根就是1.8-2.4A
电流容量不够啊!要不热呢!!
xinxi
@v-mosfet
反激电源中,输出:0.5mm,0.7-1.0A一根,4根就是2.8-4A0.3mm,0.3-0.4A一根,6根就是1.8-2.4A电流容量不够啊!要不热呢!!
原理如此,谢了 !
panweizhong
@xinxi
原理如此,谢了!
没设计能力,还是去抄吧!
xinxi
@panweizhong
没设计能力,还是去抄吧!
这个就是抄的
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
