关于隔离变压器
哪位DX能给我们讲讲隔离变压器的原理,最好有原理图!
全部回复(39)
帮你顶一下.并给你一个好东东.[
@格莱盟电源
帮你顶一下.并给你一个好东东.[
什么东西啊,拿来看看
wms002
就是变压器,只不过输入和输出电源电压相同.
@heaven_meng
什么东西啊,拿来看看
就是互感变压器,用来隔离,理想状态是1:1,若绕组是一样的话,实际上输出会比输入略小,并且负载越大压差也越大.
@又冒烟了
那它跟普通变压器在原理上以及结构上有什么区别.
为什么普通的(比如1:1)不能有安全保障的功能.
@wms002
你讲的不够专业,我想你跟我一样也只是知道皮毛.
@heaven_meng
那它跟普通变压器在原理上以及结构上有什么区别.为什么普通的(比如1:1)不能有安全保障的功能.
怎么会没有呢,如是隔离都是一样的,只是电压不同而已,
@又冒烟了
那依你说是,我所用的普通可调变压器也相当与隔离变压器了???
@heaven_meng
可调变压器一般是没有隔离的,如有隔离就可以,你可量一下初次级通不通就知道了.
@heaven_meng
什么东西啊,拿来看看
看这里这么热闹,把文件在贴一次.
@heaven_meng
隔离变压器一般是为安全考虑设计的,比如你直接接触市电,市电内阻等效于0,通过人体的电流就会非常大,是很可能电死人的,通过隔离变压器,假如你触电拉,由于变压器容量有限,铁心将要饱和,人体也就安全啦.
在AC/DC电源的测试中,一般都要使用隔离变压器,因为电源的一次测电路的地就是220v整流滤波后的低端,是绝对不可以接大地的.而示波器的电线就是接大地的,如果这时用示波器去测试一次测的电路,这个地就会和大地短路,引发事故.用隔离变压器供电以后,电路地和市电就没有直接联系拉,就可以放心的使用示波器拉.这就是隔离变压器的第二个用途
还有一个用途就是emi的考虑.
隔离变压器的初级和次级之间是高度隔离的,耐压一般都在AC3000V以上,远高于普通变压器.
heaven_meng
@又冒烟了
初次侧是通的,是不是就不是隔离变压器.
你能用示意图说明一下隔离变压器的原理吗?
heaven_meng
@风清扬老鹰
隔离变压器一般是为安全考虑设计的,比如你直接接触市电,市电内阻等效于0,通过人体的电流就会非常大,是很可能电死人的,通过隔离变压器,假如你触电拉,由于变压器容量有限,铁心将要饱和,人体也就安全啦.在AC/DC电源的测试中,一般都要使用隔离变压器,因为电源的一次测电路的地就是220v整流滤波后的低端,是绝对不可以接大地的.而示波器的电线就是接大地的,如果这时用示波器去测试一次测的电路,这个地就会和大地短路,引发事故.用隔离变压器供电以后,电路地和市电就没有直接联系拉,就可以放心的使用示波器拉.这就是隔离变压器的第二个用途还有一个用途就是emi的考虑.隔离变压器的初级和次级之间是高度隔离的,耐压一般都在AC3000V以上,远高于普通变压器.
初次侧是通的,是不是就不是隔离变压器.
你能用示意图说明一下隔离变压器的原理吗
heaven_meng
@格莱盟电源
看这里这么热闹,把文件在贴一次.
看不懂啊,有没有中文版的.
heaven_meng
@风清扬老鹰
一般的变压器跟隔离变压器在原理上有什么区别.
heaven_meng
@又冒烟了
帮忙到http://bbs.dianyuan.com/topic/108575看一下
@heaven_meng
看不懂啊,有没有中文版的.
不好意思,没呢.
@heaven_meng
初次侧是通的,是不是就不是隔离变压器.你能用示意图说明一下隔离变压器的原理吗
当然不是了,一般变压器和隔离变压器是一样的,只是电压输出不同而已.隔离变压器特指1:1输出的变压器
而调压器一般是不隔离的,主要做调压用,这样可以用小磁芯做大功率,
heaven_meng
@又冒烟了
当然不是了,一般变压器和隔离变压器是一样的,只是电压输出不同而已.隔离变压器特指1:1输出的变压器而调压器一般是不隔离的,主要做调压用,这样可以用小磁芯做大功率,
我就是不明白隔离变压器与普通变压器在原理上有什么区别
@heaven_meng
没有区别
@heaven_meng
没区别,
heaven_meng
@风清扬老鹰
没有区别
那它怎么能起隔离电压的作用,儿普通的却不能呢??
@heaven_meng
详细点说:变压器(一般指由两个或以上线圈组成,并且,线圈之间又相互耦合作用.通过相互耦合和不同的圈数比例,在线圈之间产生不同的电压.)自耦变压器为一特例,只有一组线圈, 原理跟线圈可调电阻一样.
按不同种类分为
按频率分:有低频变压器(或叫工频变压器50-60Hz),高频变压器(一般指工作频率大于10K).
按安规分:有不隔离的,即线圈之间没有有效安全隔离距离的.
          有隔离的,即线圈之间有有效安全隔离距离的.
而对于线圈之间圈数的比例:1:1 或1:2...只代表输入与输出电压不同而已.
heaven_meng
@格莱盟电源
详细点说:变压器(一般指由两个或以上线圈组成,并且,线圈之间又相互耦合作用.通过相互耦合和不同的圈数比例,在线圈之间产生不同的电压.)自耦变压器为一特例,只有一组线圈,原理跟线圈可调电阻一样.按不同种类分为按频率分:有低频变压器(或叫工频变压器50-60Hz),高频变压器(一般指工作频率大于10K).按安规分:有不隔离的,即线圈之间没有有效安全隔离距离的.          有隔离的,即线圈之间有有效安全隔离距离的.而对于线圈之间圈数的比例:1:1或1:2...只代表输入与输出电压不同而已.
依你所说,隔离,非隔离的区别就在与初侧与次侧之间的距离?
@heaven_meng
我认为:一定是的.
@格莱盟电源
我认为:一定是的.
,,,,,晕.......倒........
再,,,,晕,,,,倒,,,一,,,,,大,,,,,片.....
@又冒烟了
,,,,,晕.......倒........再,,,,晕,,,,倒,,,一,,,,,大,,,,,片.....
别倒.如有错误,希望不吝赐教.
@格莱盟电源
别倒.如有错误,希望不吝赐教.
隔离变压器就是普通变压器的一种,只是其输入输出电压是1:1,常用来做为隔离,所以叫隔离变压器,普通变压器也是要隔离的,安规一般规定是初次极3000V/分可3500V/5秒不击穿不闪络.电流小于5mA.
heaven_meng
2006-09-05 10:54
@风清扬老鹰
如果现有两个变压器,一个是隔离的,一个是普通的,怎么区分它们.
@heaven_meng
隔离只有一个输入一个输出,普通的可能不只二个绕组,
隔离变压器输也电压等于输入电压,普通的可能不是.
其实除了自藕变压器,都是隔率变压器,只是在习惯中,把1:1变压的变压器叫隔离变压器,和普通变压器无任何区别,只是用途专用一点.
