问下什么充电电池的重复充电周期可以有1000次以上
问下什么充电电池的重复充电周期可以有1000次以上..
全部回复(8)
azhu
这种电池,镍氢电池也有,锂离子电池也有,聚合物锂离子电池也有,要看电池厂家的具体规格型号.
wthdyfg
@azhu
多谢..但常规的镍氢电池是不是只有500次
马赛克
实际上各类蓄电池电池都有高循环类型的产品,但是局限于结构设计,所以一般不是所有的规格都可以提供.
你最好给出你的使用条件和大致的放电容量要求来.
1000次循环的条件是什么?深度放电还是浅循环放电?
azhu
@wthdyfg
是的,普通型是这样.
hls888
@马赛克
实际上各类蓄电池电池都有高循环类型的产品,但是局限于结构设计,所以一般不是所有的规格都可以提供.你最好给出你的使用条件和大致的放电容量要求来.1000次循环的条件是什么?深度放电还是浅循环放电?
学习中,
这个和电芯有关
还是和MOS管的开关频率有关呢/????
马赛克
@hls888
学习中,这个和电芯有关还是和MOS管的开关频率有关呢/????
这个主要决定于电池自身的工作特性,但是实际使用条件会有明显的影响.
各种标准里的循环寿命测试都是依照一定的条件进行的,如果实际条件偏离太多就不好拿来预测了.
绿叶
这个和充放电流也有一定的关系,如果都用大电流充放电就一定会影响寿命,我们一般都是以0.1C来做参考.
byd_kevin
@绿叶
这个与电芯性能有直接的关系,单体的1000次循环锂电基本可以达到,多串的因为电芯的一致性问题实现比较困难.另外循环次数与电池使用环境也有关(温度\湿度等) FYI 我司ET-POWER单体的电芯可达2000 loop
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源带载启动问题
Top丿翼
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
