为啥我的开关电源变压器温升偏高10多度?
本人制作了一款AC/DC单端反激式开关电源,输入115VAC,输出12.5VDC5A,变压器温度在环温25度时已有103度,超出认证温度13度,请教各位大虾,如何才能把变压器温度降下来?在此多谢了!
全部回复(3)
ridgewang
无非不过几个原因
1.铜损
2.铁损
首先要排除铁心的涡流损耗(这和磁芯是否适合该工作频率有关)
其次:DCM方式的话,磁滞损耗是主要的,要看你的铁心是否饱和.
CCM方式,铜损是主要的(屈服效应),你导线的线经和长度(匝数).
jacki_wang
LV.11
变压器多大
可以给参数看看吗?
jekyo888
关建在磁芯选材和绕组结构
诺亚方舟兄已经概括了.
直接一点,你的变压器的磁芯可选材质等级高一点的,如你现用的是PC30的,可选用PC40或PC44的试试,可在一定程度上减小铁损,降低温度;另外,你所选用的线径在线包允许条件下可适当加大以减小铜损.
为防备磁芯饱和,可在两片磁芯接触面垫(或开)气隙.
锂电IGBT点灯
Kira
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源带载启动问题
Top丿翼
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
