• 6
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
目前在测试的反激开关电源,次级侧的输出波形有比较严重的噪声(振铃),就发生在初级mos管开和关的瞬间,试过在输出端增加各种容值的滤波电容,但效果并不理想。
请问一下这种噪声一般是怎么产生的?有什么办法可以去除吗?谢谢
全部回复(6)
edie87
GND线干扰,如果对性能,EMI没影响,我一般没管它
小小冯
@edie87
谢谢回复。我也有怀疑过是GND的干扰,然后将GND网络通过一个470pf电容接到PE大地网络,想通过这个方式来滤除干扰,但没有效果。
调RCD试试
QKYZP
1、这个波形和变压器漏感与MOS管的Cds电容引起的振铃是同周期性的 2、你这个是QR模式吗?
1. 看着像是地弹噪声。另外, 这个应该是线间的, 所以可以增加MLCC 电容试试, 10uf, 1uf, 0.1uf 试试。
2. 输出二极管上RCD 增大试试。
3. 不确定是否是原边变压器耦合导致的, 可以尝试在变压器两端增加一个1000pf电容试试。
4.另外PCB 走线, 变压器输出,二极管, 输出电容的环路尽量小, 另外输出功率地线够粗。
如果纹波小于3%, 受电端和EMI 都可以接受, 可以不管这个噪声。
负载是使用的电子负载吗,如果是使用的电子负载建议换成水泥电阻作为负载再测试一下
