安规讨论
谁可以把电脑周边的安规资料介绍一下?谢谢!
全部回复(9)
@gongwei
没人顶啊!
UL产品认证步骤及注意事项
第一步:申请人递交有关公司及产品资料
申请人可以向UL在广州或上海的办事处提出申请,以获得快捷和直接帮助.
1.书面申请
您应以书面方式要求UL公司对贵公司的产品进行检测.
2.公司资料
用中英文提供以下单位详细准确的名称、地址、联络人、邮政编码、电话及传真.
(a).申请公司:提出产品检测申请并负责全部工程服务费用的公司
(b).列名公司:在UL公司出版的各种产品目录列出名称的公司
(c).生产工厂:产品的制造者和生产者.
3.产品资料
产品的资料应以英文提供.首先确定您的产品是否属于UL检测的范围,可向UL设在广州和上海的办事处咨询.
(a).产品的名称:提供产品的全称.
(b).产品型号:详列所有需要进行实验的产品型号、品种或分类号等.
(c).产品预定的用途:例如:家庭、办公室、工厂、煤矿、船舶等.
(d).零件表:详列组成产品的零部件及型号(分类号)、额定值、制造厂家的名称.对于绝缘材料请提供原材料名称,例如:GE Polycarbonate,Lexan Type 104.当零部件已获得UL认证或认或,请证明该零部件的具体型号,并注明其UL档案号码.
(e).电性能:对于电子电器类产品.提供电器原理图(线路图)、电性能表.
(f).结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等.
(g).产品的照片、使用说明、安全等项或安装说明等.
第二步:UL公司根据所提供的产品资料作出决定
当产品资料齐全时,UL的工程师根据资料作出下列决定:实验所依据的UL标准、测试的工程费用、测试的时间、样品数量等,以书面方式通知您,并将正式的申请表及跟踪服务协议书寄给贵公司.申请表中注明了费用限额,是UL根据检测项目而估算的最大工程费用,没有贵公司的书面授权,该费用限额是不能被超过的.
第三步:申请公司汇款、寄回申请表及样品
申请人在申请表及跟踪服务协议书上签名,并将表格寄返UL公司,同时,通过银行汇款,在邮局或以特快专递方式寄出样品,请对送验的样品进行适当的说明(如名称、型号).申请表及样品请分开寄送.对于每一个申请项目,UL会指定唯一的项目号码(Project No.)在汇款、寄样品及申请表时注明项目号码、申请公司名称,以便于UL查收.
第四步:产品检测
收到贵公司签署的申请表、汇款、实验样品后,UL将通知您该实验计划完成的时间.产品检测一般美国的UL实验室进行,UL也可接受经过审核的参与第三方测试数据.实验样品将根据您的要求被寄还或销毁.
如果产品检测结果符合UL标准要求,UL公司会发出检测合格报告和跟踪服务细则(FollowUpService Proccdure)检测报告将详述测试情况、样品达到的指标、产品结构及适合该产品使用的安全标志等.在跟踪服务细则中包括了对产品的描述和对UL区域检查员的指导说明.检测报告的一份副本寄发给申请公司,跟踪服务细则的一份副本寄发给每个生产工厂.
第五步:申请人获得授权使用UL标志
在中国的UL区域检查员联系生产工厂进行首次工厂检查(Initial Production Inspection.IPI), 检查员检查您们的产品及其零部件在生产线和仓库存仓的情况,以确认产品结构和零件是否与跟踪服务细则一致,如果细则中要求,区域检查员还会进行目击实验,当检查结果符合要求时,申请人获得授权使用UL标志.
继TPT后,检查员会不定期地到工厂检查,检查产品结构和进行目击实验,检查的频率由产品类型 和生产量决定,大多数类型的产品每年至少检查四次,检查员的检查是为了确保产品继续与UL要求相一致,在您计划改变产品结构或部件之前,请先通知UL,对于变化较小的改动,不需要重复任何 实验,UL可以迅速修改跟踪服务细则,使检查员可以接受这种改动.当UL认为产品的改动影响到其 安全性能时,需要申请公司重新递交样品进行必要的检测.
跟踪服务的费用不包括在测试费用中,UL会就跟踪检查服务另寄给您一张发票.
如果产品检测结果不能达到UL标准要求,UL将通知申请人,说明存在的问题,申请人改进产品设计 后,可以重新交验产品,您应该告诉UL工程师,产品做了哪些改进,以便其决定,以上是申请UL认 证的步骤.
第一步:申请人递交有关公司及产品资料
1.书面申请
2.公司资料
3.产品资料
(a).产品的名称:提供产品的全称.
第三步:申请公司汇款、寄回申请表及样品
第四步:产品检测
第五步:申请人获得授权使用UL标志
@gongwei
UL产品认证步骤及注意事项第一步:申请人递交有关公司及产品资料 申请人可以向UL在广州或上海的办事处提出申请,以获得快捷和直接帮助. 1.书面申请 您应以书面方式要求UL公司对贵公司的产品进行检测. 2.公司资料 用中英文提供以下单位详细准确的名称、地址、联络人、邮政编码、电话及传真. (a).申请公司:提出产品检测申请并负责全部工程服务费用的公司 (b).列名公司:在UL公司出版的各种产品目录列出名称的公司 (c).生产工厂:产品的制造者和生产者. 3.产品资料 产品的资料应以英文提供.首先确定您的产品是否属于UL检测的范围,可向UL设在广州和上海的办事处咨询. (a).产品的名称:提供产品的全称. (b).产品型号:详列所有需要进行实验的产品型号、品种或分类号等. (c).产品预定的用途:例如:家庭、办公室、工厂、煤矿、船舶等. (d).零件表:详列组成产品的零部件及型号(分类号)、额定值、制造厂家的名称.对于绝缘材料请提供原材料名称,例如:GEPolycarbonate,LexanType104.当零部件已获得UL认证或认或,请证明该零部件的具体型号,并注明其UL档案号码. (e).电性能:对于电子电器类产品.提供电器原理图(线路图)、电性能表. (f).结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等. (g).产品的照片、使用说明、安全等项或安装说明等.第二步:UL公司根据所提供的产品资料作出决定 当产品资料齐全时,UL的工程师根据资料作出下列决定:实验所依据的UL标准、测试的工程费用、测试的时间、样品数量等,以书面方式通知您,并将正式的申请表及跟踪服务协议书寄给贵公司.申请表中注明了费用限额,是UL根据检测项目而估算的最大工程费用,没有贵公司的书面授权,该费用限额是不能被超过的.第三步:申请公司汇款、寄回申请表及样品 申请人在申请表及跟踪服务协议书上签名,并将表格寄返UL公司,同时,通过银行汇款,在邮局或以特快专递方式寄出样品,请对送验的样品进行适当的说明(如名称、型号).申请表及样品请分开寄送.对于每一个申请项目,UL会指定唯一的项目号码(ProjectNo.)在汇款、寄样品及申请表时注明项目号码、申请公司名称,以便于UL查收.第四步:产品检测 收到贵公司签署的申请表、汇款、实验样品后,UL将通知您该实验计划完成的时间.产品检测一般美国的UL实验室进行,UL也可接受经过审核的参与第三方测试数据.实验样品将根据您的要求被寄还或销毁. 如果产品检测结果符合UL标准要求,UL公司会发出检测合格报告和跟踪服务细则(FollowUpServiceProccdure)检测报告将详述测试情况、样品达到的指标、产品结构及适合该产品使用的安全标志等.在跟踪服务细则中包括了对产品的描述和对UL区域检查员的指导说明.检测报告的一份副本寄发给申请公司,跟踪服务细则的一份副本寄发给每个生产工厂.第五步:申请人获得授权使用UL标志 在中国的UL区域检查员联系生产工厂进行首次工厂检查(InitialProductionInspection.IPI),检查员检查您们的产品及其零部件在生产线和仓库存仓的情况,以确认产品结构和零件是否与跟踪服务细则一致,如果细则中要求,区域检查员还会进行目击实验,当检查结果符合要求时,申请人获得授权使用UL标志. 继TPT后,检查员会不定期地到工厂检查,检查产品结构和进行目击实验,检查的频率由产品类型和生产量决定,大多数类型的产品每年至少检查四次,检查员的检查是为了确保产品继续与UL要求相一致,在您计划改变产品结构或部件之前,请先通知UL,对于变化较小的改动,不需要重复任何 实验,UL可以迅速修改跟踪服务细则,使检查员可以接受这种改动.当UL认为产品的改动影响到其 安全性能时,需要申请公司重新递交样品进行必要的检测. 跟踪服务的费用不包括在测试费用中,UL会就跟踪检查服务另寄给您一张发票. 如果产品检测结果不能达到UL标准要求,UL将通知申请人,说明存在的问题,申请人改进产品设计 后,可以重新交验产品,您应该告诉UL工程师,产品做了哪些改进,以便其决定,以上是申请UL认 证的步骤.
看帖要回帖
