在90V ac時為什麼是工作在連續模式,而264V時為非連續模式?
今天看書時想到了一個問題:
關於Flyback
1>>>在90V ac時為什麼是工作在連續模式,而264V時為非連續模式
2>>>為什麼MOS在off時產生的震蕩波形90V ac時多余264V時
3>>>在264v時的Vds在ON的時候會有個凹坑下去,而90v沒有
望高手賜教
全部回复(19)
孤灯下
理论要与实践相结合!
既然想到了问题,就自己做实验来观察、验证.初级选手最好多用示波器看看波形!
我爱网博
在低压的时候,占空比比较大,铁心储存的能量比较多,所以进入了连续模式.高压的时候正好相反.
rhett
1&3是一个问题,因为90时是CCM,264是DCM.
1),你也一下公式就知道90时D大于264时D,然后你在画一下两种情况下变压器二次侧的电流波形就明白了.
没明白你第二个问题问的是什么
gddg
@rhett
1&3是一个问题,因为90时是CCM,264是DCM.1),你也一下公式就知道90时D大于264时D,然后你在画一下两种情况下变压器二次侧的电流波形就明白了.没明白你第二个问题问的是什么
2>也就是說在MOS由ON轉為OFF時由於Lp的漏感和雜散電容引起的尖峰電壓, 90V時高於264V時, 我們用示波器可以看到, 90V時Vpk(尖峰電壓部分)有30v, 而264V有15V,大概的
gddg
@我爱网博
铁心储存的能量比较多?
怎麼理解, 高/低壓應該一樣吧
铁心储存的能量應該和你Output的功率有關吧
gddg
@rhett
還是不明白為什麼會凹下去,甚至有1-2個周期的震蕩波
又冒烟了
@gddg
那是因为工作模式不同,波形当然也不同.
又冒烟了
@又冒烟了
那是因为工作模式不同,波形当然也不同.
第二个是因为90V时OFF占空比变小,输出二极管导通角也变小,所以尖峰会变大.
rhett
@gddg
去查一下这个电压的公式,就知道是为什么了
一云天
@rhett
那电压的公式是哪一个呢?
小弟也是新手,请帮忙指点一二
孤灯下
@gddg
非连续模式下,输出二极管电流已经降低为0,而MOSFET尚未导通,这期间,主感值L与MOSFET寄生电容发生LC振荡!
sealand_1981
@gddg
铁心储存的能量比较多?怎麼理解,高/低壓應該一樣吧铁心储存的能量應該和你Output的功率有關吧
高低压铁心储存的能量是不同的
因为在低压的时候 输入电流要比高压时来的大 所以变压器原边电流也大 因此储存的能量也多
@gddg
2>也就是說在MOS由ON轉為OFF時由於Lp的漏感和雜散電容引起的尖峰電壓,90V時高於264V時,我們用示波器可以看到,90V時Vpk(尖峰電壓部分)有30v,而264V有15V,大概的
应该是低压时电流大的缘故吧.
rhett
@一云天
那电压的公式是哪一个呢?小弟也是新手,请帮忙指点一二
书上都有就是开关管的反压(反激的),但你要去理解一下.就会明白为什么会...
dianyuan8888
@孤灯下
2:
樓上說得正是,在DCM下,當變壓器裡的能量放完時,MOS還沒ON,初次極都是沒有電流的, 這時反射電壓就沒有了, 所以, Vds就會降低到等於Vin, 這樣的改變引起了Lp與分布電容的串聯諧振...
這段時間裡Output的電流有輸出電容提供
gddg
@dianyuan8888
2:樓上說得正是,在DCM下,當變壓器裡的能量放完時,MOS還沒ON,初次極都是沒有電流的,這時反射電壓就沒有了,所以,Vds就會降低到等於Vin,這樣的改變引起了Lp與分布電容的串聯諧振...這段時間裡Output的電流有輸出電容提供
哦!明白了
感謝各位熱心朋友的教導,小弟在此感激不進
孤灯下
@gddg
哦!明白了感謝各位熱心朋友的教導,小弟在此感激不進
这样写“感激不尽”!
rhett
@孤灯下
这样写“感激不尽”!
呵呵
gddg
@rhett
呵呵
沒注意還弄出個大笑話來
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
