企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
让人费解的节能灯镇流器
让人费解的节能灯镇流器
新买的节能灯镇流器,开始没装保险,上电后把1欧和10欧的电阻,就烧了,还把电源线烧下来.后接上2A的保险管,上电就烧,不知什么原因!!!请教各位!!!
还有启动电容的极性是不是错了???
全部回复(27)
kdwyc
没有人知道吗?麻烦大家,随便说说也行.我实在不明白,为什么上电就短路!!!
w123ps
你的电路图好像画错了
kdwyc
@w123ps
你的电路图好像画错了
图绝对没有画错,我是照着板子画的,检查了N遍……都快背下来了,就是不知道哪出了问题
宜通照明
看一下4007有没有烧掉?
四川人
@宜通照明
看一下4007有没有烧掉?
10欧姆何1欧姆都烧,三极管没得说的啦,肯定烧.
unique
@kdwyc
对呀,图画得不错嘛.
凡平
电路图画得这么棒,我真不相信你不知道解决问题的办法.
不过两个电源滤波电容可以用耐压250V的,启动电容可以用耐压50V的.
10欧姆何1欧姆都烧,不仅是唇亡齿寒了,而是唇亡齿完了─三极管光荣牺牲了.
stonecity
新买来的?点亮过吗?如根本就没亮过,可能是线圈相位不对.如果亮过,不就是这么几个元件吗,万用表大致都能测出好坏来,换就一个字.不过,我修过欧普的一款,电流大,老烧保险电阻,后来查出竟然是小磁环有裂纹了,换了就好了.
马赛克
@凡平
电路图画得这么棒,我真不相信你不知道解决问题的办法.不过两个电源滤波电容可以用耐压250V的,启动电容可以用耐压50V的.10欧姆何1欧姆都烧,不仅是唇亡齿寒了,而是唇亡齿完了─三极管光荣牺牲了.
就是,主要元件肯定都烧坏了.
会不会是电容击穿?这样修起来就比较省钱,两块钱搞定.
双U的灯一般都不超过20W,没几个钱,再买一只好的用吧.
广州10块钱已经可以买到很不错的灯了,买零件修也得好几块.
kdwyc
@stonecity
谢谢大家……新买的,根本就没点亮,上电就烧了.我怀疑是设计有问题,因为我看别的电路中,两个三极管的基极都有电容,而这个就一个有,是不是在两个二极管的震荡过程中,少一个电容,Q2和Q1的截止和导通不能协调,导致两个三极管同时导通,而短路.自己猜得,大家看对不对……
zhaowang
@kdwyc
少一个电容的电路有很多的,.
第一次你把1欧和10欧,两个三极管都烧了,4个4007至少烧了两个.
第二次加了FUSE以后,因为有两个4007击穿了,所以老烧FUSE
kdwyc
@zhaowang
少一个电容的电路有很多的,.第一次你把1欧和10欧,两个三极管都烧了,4个4007至少烧了两个.第二次加了FUSE以后,因为有两个4007击穿了,所以老烧FUSE
后经检测,二极管都没事.我就是不明白为什么上电就少,而且整流桥和基极的二极管都没问题.我觉得是Q1导通时,Q2截止不了,造成短路.还有Q2的电容,负极接着基极,那电容充电后,基极的电压不是负的吗,三极管能导通吗?我上学比较少,只是对这个感兴趣,具体理论不清楚.
sillboy
你的电路有问题吧,起动电容使二个二极管同时导通,当然烧电阻了,
请问一个问题,那些参数是怎样确定的?还有磁环问题,3:3:3,是指分别3? 30? 300? 还是多少?
wykj
IR2520D型镇流控制集成电路
国际整流器公司的IR2520D是为了克服用分立元件设计的自振式镇流器的缺点,同时保持成本低而设计的高压集成电路,用于驱动CFL灯或者用于尺寸小的镇流器.IR2520D包含预热、点燃、正常运作、CFL灯故障保护、交流电网低电压保护等等必不可少的功能,以及600 V半桥电路的高压边和低压边驱动器.虽然IR2520D集成了许多功能,它只有八个引出脚,使用标准的SO8或者DIP8封装,可以把整个镇流器的元件数量减少到最多只有二十个元件.
用IR2520D进行的设计是非常简单的,因为它只有两个控制引脚:VCO (振荡器的输入电压为直流0-5 V )和FMIN.在把设计成用于功率不同的灯时,只需要修改几个外接元件.
高压集成电路IR2520是为了帮助工程师们设计先进的镇流器解决方案,与以前的控制器/MOSFET和自振式双极型晶体管镇流器相比,用IR2520设计的镇流器有着很多的优点.
为了便于开展应用开发工作,工程师们可以运用国际整流器公司的镇流器设计辅助(BDA)软件,迅速地选择必不可少的外接元件.利用新的镇流器参考设计,并与镇流器设计辅助(BDA)软件结合起来,可以进一步简化和加快新型镇流器的开发、样机制造和完成产品的过程.
IR2520D 用于CFL镇流器的控制集成电路
特点:(1)运行频率可调
(2)预热时间可调
(3)灯丝开路和无灯保护
(4)触发失败和无效灯保护
(5)输入交流线电压过底保护
现有现货,有需要的厂家0755-83995446 83044024 QQ234736917
MSN zhixing1008@hotmail.com 钟先生 货源充足,要货品可先预定
想要花心到电路可以一拖二,一拖三,或更多的,用2520D是最理想的 IR2166 IR21553 IR2156等等
李绍波
新买的就坏,,,质量太差了,找他换去,,,,,,,
天鸣鸟
看回贴就知道有的人狗屁不懂,也在这嚷嚷.
jazzwang.tw
@kdwyc
就控制电路来说没有错误,唯一有可能会烧的原因可能只剩下感测线圈的极性,可能两个三极管都接成同极性的感测线圈了,应该是要一正一反的,才能使这两的三极管轮流导通,若接成同极性则会同时导通
这只是我的看法,不一定对,不知有没有高人指点
宜通照明
@天鸣鸟
其实,每个人都有一个成长的过程,来这个地方是来学习的,交流的,不仿畅所欲言,谢谢大家.
sillboy
@宜通照明
楼主问题解决了吗????
开花
@sillboy
楼主问题解决了吗????
看下磁芯有无松动,很多节能灯的磁心没经过浸漆处理或漆层太薄,松动后引起电感量变小.
或者灯管漏气处于异常状态,这样开机必烧.
不过都是猜测啦,这个电路理论上是没错的,要么就是元器件质量问题了.
wtynr
@开花
看下磁芯有无松动,很多节能灯的磁心没经过浸漆处理或漆层太薄,松动后引起电感量变小.或者灯管漏气处于异常状态,这样开机必烧.不过都是猜测啦,这个电路理论上是没错的,要么就是元器件质量问题了.
一般要求发射极上电阻两端的电压要高于0.7V,基极上的电阻值要根据你的脉冲变压器来计算的.依我设计经验来看,两个值均有点小了.不烧才怪.
雨太小
启动烧,很正常啊,就是上下管同时导通!
我们产品约有1%%左右就因为启动烧退回.但一般换元件后,就不烧了.但现在问题是如何再减小这个量.
至于这个样品,就要好好检查了,设计有问题,也不会老烧啊!
aearat
垃圾镇流器..你扔了吧.
pingming
电路基本每问题,是个简单低成本电路.可以肯定是元件问题.但不知为什么Q1是13002,Q2DK51?另外磁环圈数是?线圈电感是?大约圈数?
一个DK51一个13002不烧才怪呢!
zszjg
三极管都不同,肯定是一个维修灯,厂里出来的次品灯
sqc
怎么上下管型号不一样,移相电容是多少?
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
