单片机容易受干扰 死机 是什么原因啊
单片机控制电路 控制气体放电灯 有触发器 启动时产生高压脉冲 电路就死掉了 不知如何是好
全部回复(20)
@曾经心痛
非常感谢楼上的! 程序开销大是指程序很庞大吗 还是指对存贮器要求容量高 还是说指令特别多?
占用程序存储空间,具体要多少程序空间容量,就要你编好程序才知道.不知道你用什么CPU,如果空间够用的话,可以在子程序里面加入特征码判断,例如:在执行乘法(特征02H)子程序后要跳转到延时,这是你可以先把特征改成01H再执行跳转,延时子程序一开始就判断特征码是否和自己的特征码符合,如果符合就运行,不符合就跳到相应特征码的程序.这样可以防止在某个子程序执行一半的时候被干扰,跳到别的子程序中去,而没有被看门狗复位,即使这样也会被另一个子程序尽可能的 “拉”回来.我以前在强干扰电路应用里面,加特征码防干扰后,程序稳定多了,但是还会出错.最好是硬件解决干扰.
@ppp123456
你的电源设计有问题
消除感应雷残余电压干扰,接触器、电机、电器通/断电干扰,内燃机点火爆破干扰,无线电射频干扰;使普通单片机、微电脑、工控机、PLC控制的电子设备的脉冲群、浪涌抗扰度达到2、3、4级,在瞬态电压1、2、4KV时仍可正常运行,不发生误复位、死机、误操作、显示错乱等莫名其妙故障,避免快速电老化击穿、成倍延长工作寿命.本产品自身吸收干扰而不向大地排泄,无须接地,国际领先,使雷电干扰和电器接地故障干扰无法经公共地线闯入电脑,实现彻底保护,为我国智能设备的运行可靠性超过英美法德奠定了基础
地址361009厦门留学人员创业园昂业楼; 传真0592-5774847;电话0592-5774847、3923851、13110935416;上网检索词:厦门超力电子有限公司;网址:www.CLDZ.diytrade.com;电子邮箱:MYH801@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157442989.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xinxi
占用程序存储空间,具体要多少程序空间容量,就要你编好程序才知道.不知道你用什么CPU,如果空间够用的话,可以在子程序里面加入特征码判断,例如:在执行乘法(特征02H)子程序后要跳转到延时,这是你可以先把特征改成01H再执行跳转,延时子程序一开始就判断特征码是否和自己的特征码符合,如果符合就运行,不符合就跳到相应特征码的程序.这样可以防止在某个子程序执行一半的时候被干扰,跳到别的子程序中去,而没有被看门狗复位,即使这样也会被另一个子程序尽可能的“拉”回来.我以前在强干扰电路应用里面,加特征码防干扰后,程序稳定多了,但是还会出错.最好是硬件解决干扰.
Xinxi先生你好
能举一个例子说明判断特征码是否和自己的特征码符合
你这种特征码防止死机很有创意.
你这种特征码防止死机很有创意.
@myh101
消除感应雷残余电压干扰,接触器、电机、电器通/断电干扰,内燃机点火爆破干扰,无线电射频干扰;使普通单片机、微电脑、工控机、PLC控制的电子设备的脉冲群、浪涌抗扰度达到2、3、4级,在瞬态电压1、2、4KV时仍可正常运行,不发生误复位、死机、误操作、显示错乱等莫名其妙故障,避免快速电老化击穿、成倍延长工作寿命.本产品自身吸收干扰而不向大地排泄,无须接地,国际领先,使雷电干扰和电器接地故障干扰无法经公共地线闯入电脑,实现彻底保护,为我国智能设备的运行可靠性超过英美法德奠定了基础地址361009厦门留学人员创业园昂业楼;传真0592-5774847;电话0592-5774847、3923851、13110935416;上网检索词:厦门超力电子有限公司;网址:www.CLDZ.diytrade.com;电子邮箱:MYH801@163.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157442989.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
很好
@myh101
一只元件需要一百元吗?
