连烧IGBT
我今天修了台电磁炉是已经烧了IGBT的了,换了IGBT后又烧,连续换了三次都烧!不知为什么!
我想请教一下各位专业人士告诉我更换IGBT后要检测什么才能开机呢?
全部回复(9)
电子猫
换好IGBT 扁桥后不接线盘测下IGBT G极是否0V电压,如是,将0.3UF/1200V高压电容换掉.
烧机一定有原因. 不能只换IGBT了事.你不打线圈盘.量量IGBT的G级是不是高电平,如果是通电就会烧掉.需要检查驱动电路.
如果不是那你麻烦了,很多地方都可能引起烧机,找个专业人士来修吧.
kansom
**此帖已被管理员删除**
luckyjust
@kansom
**此帖已被管理员删除**
我是北京电磁炉的售后代理!~~也算是个专业的维修员了!~
现在问题是我是个初学者,身边又没有人教!~只靠厂家提供的一点资料
其实我应该检查那些方面呢?
yes1533
把同步比较输出后的引脚断开,有要件检测一下波形是否正常,然后检测18V是否正常.
一般电阻电容很少出问题,如果没什么条件,也可以机械的把339,和那些三极管检测一下,是否能发现问题,如果不能检测出问题我建议你不要修了,你算一下:烧一个IGBT多少钱?对于各地经销商在维修时不要确定故障尽量不要盲目的换IGBT这样对你不好.
djfeng27
@yes1533
把同步比较输出后的引脚断开,有要件检测一下波形是否正常,然后检测18V是否正常.一般电阻电容很少出问题,如果没什么条件,也可以机械的把339,和那些三极管检测一下,是否能发现问题,如果不能检测出问题我建议你不要修了,你算一下:烧一个IGBT多少钱?对于各地经销商在维修时不要确定故障尽量不要盲目的换IGBT这样对你不好.
先测一下IGBT驱动三极管,好的话就换339和LC的电容看看怎么样!
sznxr
这种问题大部分出在电容上.
hy1919
@sznxr
这种问题大部分出在电容上.
**此帖已被管理员删除**
@hy1919
**此帖已被管理员删除**
卓盟科技成立于2000年,一直致力于开关电源及消费类电子产品的服务,公司本着“为客户创造价值”的经营理念,以良好的专业素质、高度的敬业精神和规范化的管理为基础,不断地增强企业实力,建立了良好的企业环境,公司现有从业人员35人,其中资深工程师6人.为客户的开发、生产等提供全方位的服务.
   本公司取得FAIRCHILD、ST、WOLFSON、INFINEONF、品牌的代理,力争为客户提供完整的解决方案.公司主要产品有:电源产品配套、音响(汽车音响)、DVD、家用电器、照明系列等产品用IC逻辑TTL、运放及分立功率器件、肖特基、三极管、功率MOFET 、FPS以及为国内外多家知名电磁炉生产企业长期提供IGBT IHW15N120R IHW20N120R  FGA25N120ANTD FGA15N120AND.
  我们将自身拥有的丰富经验、高质素的客户服务 、对电子市场的深入了解和展望与客户共享,以满足客户的需求和实现其期望达到的目标 . 我们帮助客户建立完整的商业策略和有效的解决方案,并为客户做市场营销.
  我们严格要求自己对所做的每一项工作都要精益求精,我们的目标是追求卓越,最大程度的使客户满意.
  良好的信誉,专业的服务为你提供优质、低价的产品及全方位的配套服务.
      深圳市卓盟科技有限公司
业务部:谢先生     手机:13823576319
TEL:0755-82873580     FAX:0755-82873560
   地址:深圳市深南大道7060号财富广场A座8楼OPQR室
