请教高手85~265ac输入,+5V3A,+/-12V2A,+80V1A输出的开关电源
新手,说得可能比较笼统,纹波(尤其是80V那组)尽量小,想知道满足上面要求的开关电源体积最小可以做到多大?这样一个开关电源大概需要多少钱?谢谢!在赛格里看到好多成品的体积还比较合适,但都没有80V那组,郁闷,
全部回复(1)
greatcn
个人建议:
AC-DC.然后PFC,用1653.
之后反激变换.
+80V一个变压器,另外两个视情况而定.若要求不是太高,可以做在一个变压器里面,若要求均很高,那么,请分开做.
反激是最好的选择.3843完全胜任.余下的就是PC817加上TL431.
若采用国产磁心,类似PC40材质的,即使加上PFC,应该不会超过200.
不加上PFC更加便宜.只是为了良好的输出以及宽电压下的稳定带载,以及良好的功率因素,强烈建议用PFC.
或者用TOP SWITCH.更简单,外围元件更少.
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
